<<     Помогите новичку     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#81     Помогите новичку 09 авг 2010, 23:36
Спасибо за ссылки, valerun. В принципе понятно что такое зажигание и принцип его работы, только вот не думал что трамблёр можно ещё как то двигать. Почему то был уверен что он сидит штатно, а регулируется чем то ещё.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#82     Помогите новичку 10 авг 2010, 16:04
А про 4 передачу и 40 км/ч и газ в пол Костя прав, двигатель работает под нагрузкой. Не должно быть провалов, рывков (если есть то позднее зажигание), а если пальчики трещат долго более 2 - 3 сек., то раннее. Методом тыка и ловишь этот момент, между тем и тем.
Я сначало выставляю по стробоскопу, а потом на слух, метка убегает на два зуба маховика.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#83     Помогите новичку 10 авг 2010, 16:10
Quote (kostya)
Он то прав, но не на 4 -40, хотя бы на третей. На 3-40, движка в натяг идет (что в принципе и надо), а тут на четвертой.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#84     Помогите новичку 10 авг 2010, 19:22
Quote (kostya)
Правдо с нашим бензином после каждой заправки надо зажигание корректировать маленько
Я уже с этой бедой смирился, ничего не кручу, стараюсь тоже на одной заправке заправлятся.
#85     Помогите новичку 12 авг 2010, 22:59
В эксплуатации 40 на четвертой почти не используется, так что настройка в таком режиме не актуальна потому что зажигание будет более поздним а разгон более тупым и расход бензина будет более большой (ощутимо). 40км/ч наверное с классики пришло, но там 4я - 1, а на бочке 0.87 и колеса там меньшего диаметра. 60 в самый раз.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#86     Помогите новичку 13 авг 2010, 08:54
Я же уже отписал на 4 при 55-60км.ч., Костик не только тут отжег, посмотри тему о мех. приводе второй камеры.
#87     Помогите новичку 13 авг 2010, 11:49
Quote (andy7902)
Не думал что так получится, но что случилось того не изменить.
Попробуем smile
Еще немного про установку УОЗ на 80ках с АК
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=112062&page=2
Но правда там про моники... т.е. карбюраторщикам пропустить мимо ушей все что сказано про "базовые установки"...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#88     Помогите новичку 13 авг 2010, 12:34
чот всё прочитал, и каков вывод: угол опережения зажигания корректно выставить вообще нереально, судя по последней ссылке? 2 дзынька на 4-й передаче при определённой скорости - не вариант. Стробоскоп - не вариант. Какой симптом корректного УОЗ то?
#89     Помогите новичку 13 авг 2010, 13:27
Ухх... вынес пару страниц флэйма... возможно прибил что-то лишнее... УВЫ sad Собственно осталось самое важное - ссылки от Валеруна, и несколько возможных вариантов "как на слух"...
Собственно можно даже создать новую тему про регулировку УОЗ (попутно всплывет тема починки Вакуумного регулятора УОЗ, обсуждавшаяся на старом форуме, где даже отчет был) - уж очень много тут было написано.
МХО (мои мысли) - долго катался так как купил... потом когда ремни стал менять озадачился и этой проблемой (правда при этом я старался метки не сбивать)... Собственно:
- если есть возможность достать строб (хоть у соседа по гаражу) то стоит начать плясать от этого.. наверное это самое безопасное положение особенно если все сбилось напрочь...
- если есть притензии к полученному результату (тупая) или предвидится работа не на том бензине - то придется пользоваться методом №2 - на слух... но при этом методе уже многое зависит от предпочтений Аудивода... ведь вы настраиваете зажигание под себя - в некотором смысле под свою манеру езды... Это и будет правильный вариант но до этого придется помучцца smile
Обладателям АКПП и более сложных систем зажигания - будет сложнее (в разы) - но строб (а иногда и "базовые установки") никогда не помешает...
Когда в прошлом году ставил то пришел к результату градуса на 2 раньше установочной метки по стробу... детонации так и не услышал... но в общем меня все устраивает...
andy7902, Я уже видел тему про 2 ДЗ - если есть желание рассказать о всех трюках которые ты сделал чтобы достичь этого результата - то пожалуйста - можешь даже создать новую тему... возможно это комуто покажется интересным... в том числе и про 8000 smile
И еще Администратор ничего не должен знать - он тоже учится как и все тут%)
Про тюнинг мозгов старых электронных (еще хуже КЕ) впрысков - это точно в отдельную тему... если у тебя есть такой мастер - то это здорово... но не у всех он есть... Но я привык доходить до всего сам:)
PS
Я тоже компутерщик как и топикстартер...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#90     Помогите новичку 13 авг 2010, 18:47
Quote (FryPpy)
Попробуем
Конечно, я только за.
 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
