дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#111     Re: кейхин1 нужна помощь 08 янв 2013, 13:03
Тамбовский писал(а) :
при утреннем запаске черные капли.
конечно. и при езде по городу глушак не прогревается толком и закапчевается. а проедешь 200-300км. по трассе на трубу глянешь, а она сизая-вся срань вылетела
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#112     Re: кейхин1 нужна помощь 08 янв 2013, 14:17
Alex_Driv3r писал(а) :
Мужики, ляпнул мороз -15 и расход стал просто ужасный! Я чуть не плачу, на 12 литрах проехал 60 км. Ща полезу карб перебирать, но блин я чуть ли не на холостых сейчас езжу, нигде не буксую. когда было -3-6 расход был 10-11 литров, а сейчас 20!!!!
Саша, разобрался? в чём причина то была?
angr:
Владимир
Нижний Новгород
29 дек 2012, 08:48
#113     Re: кейхин1 нужна помощь 08 янв 2013, 20:59
Ну конечно, опять форум виноват..
Не не не, никого не обвиняю. Вообщем всем спасибо за консультацию. Реально почитав данный форум понял про карбюратор многое. Вообщем тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить, вот уже несколько дней заводится с полтычка, как я писал вилку, которая регулирует открытие ВЗ я сжал полностью, думаю только благодаря этому.
Володя, извини, но твою рекомендацию я убираю - она неграмотная!!! Грамотно это настроить карб по книге!!! Всего 4 страницы прочитать на весь карб, а по этому вопросу и вообще ОДНУ!!!!!!! Модер
0022.jpg [ 249.85 КБ | Просмотров: 4512 ]
0023.jpg [ 253.61 КБ | Просмотров: 4512 ]
0024.jpg [ 254.13 КБ | Просмотров: 4512 ]
0025.jpg [ 240.48 КБ | Просмотров: 4512 ]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#114     Re: кейхин1 нужна помощь 08 янв 2013, 21:23
angr писал(а) :
Поэтому у кого плохо заводится рекомендую ее сжимать)))!!!
ну а если дело не в вилке? у тебя в этом дело было-может до тебя её погнули. а кто-то прочитает и полезет свой карб калечить........
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#115     кехен1 08 янв 2013, 21:34
Здравствуйте. недавно в Питере отгремели морозы. при которых мне неудалось завести машину. по советам знакомых Я поменял свечи. стала заводиться . приехав на работу обнаружил течь бензина . сверху ускорительного насоса где лапка нажимает на шток уск насоса.как потеплело течь ушла . но мне посоветовали всё таки сменить мембрану. купил рем комплект в екзисте кажется номер 752 если непутаю. пока ездил так пару дней обнаружил что при наборе скорости по городу выше 2000об . стрелка тохометра при сбросе скорости замерала на 2000 . обороты неспадали. спасало небольшое усилие на педаль тормоза при подъезде к светофору обороты спадали тут же. вот Я и решил снять карбюратор своими силами . располовинил . почистил в ацетоне. сменил прокладку крышки карбюратора сменил мембрану. течь стало ещё больше. нашёл небольшие колечки на каналы ун прикрутил обратно течь ушла. правда колечки чють толще . тут начелось самое интересное машина заводится с 10 го раза холостых нет глохнет тут же можно подержать в рабочем состоянии путём разгозовки педалью газа. подсос неработает. потом выставил зазор в поплавковой камере сменил шток в комплекте он был. почистил эмульсионные трубки и топливные жиклёры. резинки на них неменял. выкрутил винт колличества на 2 с половиной оборота. мембрана отвечающая за открытие 2 камеры была проверена вдутием через шланчик переставлял вакуумные трубки по разным схемам . посадил 2 акума и и сломал 1 винт из 4 которым прикручивают карбюр. кидал +на клапан отсечки топлива. чё терь непонимаю делать покупать карбюр .или плату 68 или клапан хх или всё сразу первая машина
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#116     Re: кехен1 08 янв 2013, 22:42
как фото скинуть непойму?
P020113_1703.jpg [ 225.39 КБ | Просмотров: 4512 ]
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#117     Re: кехен1 08 янв 2013, 22:48
P020113_1346.jpg [ 211.38 КБ | Просмотров: 4512 ]
таким образом всё было подключено до моего вмешательства
#118     Re: кехен1 08 янв 2013, 23:17
И ещё вопрос. Каким образом можно было болт крепления карба сломать ?
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#119     Re: кехен1 08 янв 2013, 23:22
трещёткой
#120     Re: кехен1 08 янв 2013, 23:30
А фланец под карбом целый остался ? А фото такие ни о чем сказать не могут.
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 53  След.
