<<     Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!     >>
#101     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 14:32
При таких температурах авто вполне может не работать вообще и это неисправностью засчитать можно только условно. При таких морозах обычно только тойоты жить могут как ни странно.
#102     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 16:29
Согласен. Я бы при таких морозах и мучать не стал бы старушку.
Артем, а у меня Nissan ничего так, держится.
николай2011 писал(а) :
,Куплю новый термос потом посмотрим как поведет себя машина ,только вот какой брать ,все пишут по разному .
Вот фото два года назад сделано. Термос слева покупал племянник здесь, справа - я купил себе в Финляндии. По виду оба одинаковые, но почему такое отличие в размерах коробок - я не понял. Изображение У термоса главное, что бы начало открытия было при 87*, чтобы ход составлял не менее 7 мм, чтобы при закрытии так называемая петля гистерезиса была как можно меньше (уже, от узкий). Вот - Изображение
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#103     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:02
Еще ни одного дня ,при любых морозах машина не стояла,и заводится легко, естественно с предпусковым подогревом ,везде залита синтетика,У сына вообще на улице стоит,гаража нет ,и каждый день ездит,бес проблем,не разу с буксира не дергали ,он только акомулятор при морозах больше тридцати заносит в дом, Я не заношу свой ,так ка он новый ,ну если с перваго раза не завелась в мороз ,то на второй или треттий раз крутонуть не хватит,но такое очень редко.Вы просто не прообовали свои машины при морозах эксплуатировать,приезжайте к нам и вы узнаете на что способна Ауди .
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#104     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:07
И что оба хорошо работают,а яхотел ваговский уже заказывать,дорого только.
#105     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:12
Один раз при -37град пришлось заводить,батарея не смогла провернуть,10 мин зарядки и двиг. завелся :shock: .был приятно удивлен.масло 10W40.
#106     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:18
Как у меня работает я уже писал. Не жалуюсь.
Нет, Коля, пробовали. И ездили. А ваши 32-35* по сравнению с нашими -35* это день и ночь. Я под Омском первые 6 месяцев служил, в учебке. А потом ещё полтора года ещё подальше, уже под Томском. Поэтому знаю, где легче переносится мороз.
#107     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:19
Ваговский нет смысла, это тот-же бехр, я заказывал и накрылся он через 2т.км. по-моему. Бехр надо заказывать обычный.
В -30 масло заливал 0w-40 liqui moly, крутила и заводилась нормально даже если день простоит без запуска. В эту зиму опять его залью до весны если конечно уложусь в пробег. Давление на нем держится лучше чем на 10w-40 liqui moly так что провести аналогию в повышении давления с повышением вязкости вроде как не получается в данном случае, зато получается задуматься о качестве дорогого и обычного масел.
#108     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 17:31
Я здесь в деревне в -34 заводил свою и ехала нормально. Масло всегда 5W40.
#109     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 18:55
Хоть час молоти на холостых ,она больше 80 не подымется а то и меньше
А ты уверен, что датчик температуру правильно показывает?.Кстати может показывать меньше температуру из за стабилизатора напряжения( у меня так было). Если нижний патрубок холодный, то термос правильно работает. У меня машина не грелась, так термос открывался при температуре меньше 80град.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#110     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 11 дек 2012, 19:28
Но в форуме говорят что из за стабилизатора напряжения и датчик топлива будет не правильно показывать.Вот и у меня открывается термос ,если судить по нижнему патрубку ,то где то при 80 ну может немного больше,проварить бы его ,да зимой как то не очень хочется .,может правда датчик температуры поменять ,я уже об этом думал,но остановило то что винт зимой не включается,не могу нагреть
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
