#61     Re: кейхин1 нужна помощь 03 дек 2012, 19:23
дядя ИГОРЬ писал(а) :
понятно, а когда всё в норме на сколько оборотов должен винт стоять ? ну примерно......
Игорь, ну вот это зависит от состояния карба! Если все чисто и промыто, то 1,5-1,25 оборота от закрытого (полностью ввернутого винта!)! А дальше... по мере загаженности и подсосов иногда и до 4- х может, но это тогда система ХХ почти не работает и идет питание от ГДС!
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#62     Re: кейхин1 нужна помощь 03 дек 2012, 19:46
всем привет! подскажите, на холостых при нажатии на тормоз обороты увеличиваются что может быть?
при остановке обороты падают но стоит надовить на тормоз обороты подымаються
и непросто надовить а как бы подкачивая педалью тормаза обороты начинают подыматься до нормальных 950-110
#63     Re: кейхин1 нужна помощь 03 дек 2012, 20:07
Сначала то падают!!! :D А потом после многих нажатий приходят в норму - угадай отчего??? Ты вакуума то с каждым нажатием все меньше и меньше расходуешь на тормоз... вот системы вакуума ДВС и говорят спасибо!!! ;) Миш, вообще, если ничего страшного не произошло - отстань от машинки и просто катайся, НО следи, а для того чтобы знать за чем надо следить - читай форум и будешь спецом!!! :)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#64     Re: кейхин1 нужна помощь 05 дек 2012, 21:24
Приветствую всех! штуцер который обьведён жёлтым(эл.клапан) - он что пустой или куда трубка с него идёт?
схема вакуума.jpg [ 157.89 КБ | Просмотров: 5638 ]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#65     Re: кейхин1 нужна помощь 17 дек 2012, 12:32
парни а как по ,,заводу,, должны стоять эмульсионные трубки? какая где?
эмульсионные трубки.jpg [ 93.2 КБ | Просмотров: 5653 ]
#66     Re: кейхин1 нужна помощь 17 дек 2012, 18:18
Трубка с верхними отверстиями для первичной камеры.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#67     Re: кейхин1 нужна помощь 18 дек 2012, 16:37
Возник вопрос. Должен ли клапан экономайзера в закрытом состоянии пропускать немножко? А то у меня их 3шт и все продуваются. Поставил тот который меньше всего "дуется". Но если так не должно быть, как это сказывается на работе? расход, обогащение? Я по сути дела даже не догоняю для чего он :roll:
#68     Re: кейхин1 нужна помощь 18 дек 2012, 18:49
При более высоких оборотах и высоких нагрузках, когда от двигателя требуется большая мощность, в работу и вступает экономайзер, подводя дополнительное количество топлива и происходит обогащение смеси. На хх и при малых нагрузках шток экономайзера, под действием разряжения втянут. Клапан экономайзера закрыт и бензин перекрыт. При открытой ДЗ разряжение падает, шток опускается и открывает клапан. Дополнительное топливо поступает из поплавковой камеры по каналу экономайзера в эмульсионный колодец первичной камеры (ГДС1). Ну, а дальше уже через распылитель. При отпускании педали газа ДЗ прикрывается, разряжение возрастает, шток втягивается, клапан закрывается, доп.бензин не поступает, смесь не обогащается. Вот здесь в 217 посте выкладывал рисунки по работе экономайзера -
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=3528&start=210
Там всё понятно.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#69     Re: кейхин1 нужна помощь 19 дек 2012, 15:41
НАСТУПИЛИ МОРОЗЫ. я взял и трубку с карба напрямую кинул на клапан ,,зима-лето,, а на кастрюле штуцера заглушил. сегодня день поездил-вроде как побыстрей прогревается. как вообще, можно так ?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#70     Re: кейхин1 нужна помощь 19 дек 2012, 17:07
Ну так просто заслонка сразу же перейдет в "теплый режим". А прогрев же ведь от этого не зависит...
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 53  След.
