все равно непойму как термос можно поставить по диагонали , на фото прекрасно видно паз в кот и входит термос!
Вот поясняющие фотки . Игорь тебе говорит про положение вертикально или под 45 гр на моих фотках! Вот о чем речь, а термос при этом ложится в свой паз и там уплотняется резинкой!!!
Вложения: помпа с термосом со стороны термоса форум.jpg [ 233.41 КБ | Просмотров: 4368 ] помпа с термосом со стороны термоса диагональ форум.jpg [ 232.07 КБ | Просмотров: 4368 ]
Лично я ставлю термос как на первой фотке, мне больше важна циркуляция в радиаторе но это только для В3, у В4 фланец пластиковый по 45 градусов соответственно термос по другому я поставил бы.
я так понимаю 1 фото это правильная установка да? всё допёрло, просто надо уточнять расположение перемычки а не термоса! вы действительно считаете что из неё может греться движок?
Нет из-за этой перемычки движок греться не будет, двигатель работает в более горячем режиме по причине иной работы термостата по сравнению с термостатом который стоял до этого. По поводу перемычки это всего-лишь рекомендации так сказать.
Последние слова были правильными т.к я устарнил причину. выкинул новый термостат поставил обратно старый и уаля 90 град. так что дело в термостате было. продают всякую хреноту!
Дима, я понимаю что перехлестывает, но форум без мата!!! Модер.
Ну ты даешь Дим... я свой на 21 году первый раз поменял и то только из за 80 гр на трассе, а было то по моей глупости после ремонта штуцера патрубка лишний герметик взял и в зазоре застрял... Вот при первой же потребности верну старый на место!!!
