<<     ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ!     >>
#11     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 20:22
Дмитрий89 писал(а) :
все равно непойму как термос можно поставить по диагонали , на фото прекрасно видно паз в кот и входит термос!
Вот поясняющие фотки .
Игорь тебе говорит про положение вертикально или под 45 гр на моих фотках! Вот о чем речь, а термос при этом ложится в свой паз и там уплотняется резинкой!!!
помпа с термосом со стороны термоса форум.jpg [ 233.41 КБ | Просмотров: 4356 ]
помпа с термосом со стороны термоса диагональ форум.jpg [ 232.07 КБ | Просмотров: 4356 ]
#12     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 21:22
Лично я ставлю термос как на первой фотке, мне больше важна циркуляция в радиаторе но это только для В3, у В4 фланец пластиковый по 45 градусов соответственно термос по другому я поставил бы.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#13     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 28 май 2012, 22:01
я так понимаю 1 фото это правильная установка да? всё допёрло, просто надо уточнять расположение перемычки а не термоса! вы действительно считаете что из неё может греться движок?
#14     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 29 май 2012, 09:44
Нет из-за этой перемычки движок греться не будет, двигатель работает в более горячем режиме по причине иной работы термостата по сравнению с термостатом который стоял до этого. По поводу перемычки это всего-лишь рекомендации так сказать.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#15     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 29 май 2012, 19:53
Последние слова были правильными т.к я устарнил причину. выкинул новый термостат поставил обратно старый и уаля 90 град. так что дело в термостате было. продают всякую хреноту!
Дима, я понимаю что перехлестывает, но форум без мата!!! Модер.
#16     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 29 май 2012, 20:07
А для чего ты вообще его менял. Новое не значит хорошее. От добра добра не ищут.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#17     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 31 май 2012, 15:25
да прост захотелось. его около 5 лет неменяли. ну тут я согасен, без надобнасти нечего лесть!!!
#18     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 31 май 2012, 17:36
Ну ты даешь Дим... я свой на 21 году первый раз поменял и то только из за 80 гр на трассе, а было то по моей глупости после ремонта штуцера патрубка лишний герметик взял и в зазоре застрял... Вот при первой же потребности верну старый на место!!! :D
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#19     Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! 01 июн 2012, 15:22
ну это я так на вскидку. раньше просто отей ездил на ней я мелкий был, поэтому и незнаю Валерий)
