<<     шаровая опора     >>
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#11     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 13:16
я думаю пропил не компенсирует зазор по всей окружности пальца!
#12     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 19:13
Сам не пробовал, на форуме кто-то так делал.
#13     Re: шаровая опора 16 апр 2012, 20:24
vitos57 писал(а) :
боюсь пропил ничего не даст! сам пробовал?
Виталя, дело в первую очередь в том, что затягиваем то мы этот болт не с динамометрическим ключом!!! Поэтому получается, что ушки для болта просто изгибаются и упираются друг в друга, ну и при нормальном зазоре больше не стягивают отверстие. А отверстие то зачастую в норме!!! Я не говорю обо все отверстиях, бывают раздолбаны так, что никакого зазора не хватит. Так вот если немного не хватает, то небольшой пропил вполне поможет! Кстати можешь заглянуть - в этом варианте зазор сходящийся от пальца к краю, а толжен быть параллельный!!!
Себе не делал, но у людей видел! :D
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#14     Re: шаровая опора 17 апр 2012, 13:30
спасибо за советы! как время будет попробую снять стойку и внимательно занять ся! я уже менял шаровые они вроде не разбитые были но палец 1 раз выскочил проточив контр. болт! ! я подумал с новы ми будет надежней . оказалось это не решает проблему, вчера померил старые они на 17 мм так что если с пропилом не выйдет буду пробовать 19.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#15     Re: шаровая опора 17 апр 2012, 19:33
а вот в теме опять спрошу, а рычаги с Б4 встанут вместо рычагов Б3 без проблем?
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#16     Re: шаровая опора 11 май 2012, 20:12
проблема решилась чуть-чуть прошел по ушкам изнутри подточил, но в моем случае все было прще те болты идущие с шаровыми оказались слишком мягкими и я один сорвал подумал что перетягиваю и следующие слабо затянул. нужно хороший крепеж болт и гайку с мелкой резьбой!!!!
#17     Re: шаровая опора 11 май 2012, 20:17
Виталя, здесь дело не в мелкой резьбе, а в прочности болтов - бытовым крепежом из строймагазина - здесь нельзя!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: шаровая опора 11 май 2012, 20:38
Валера я покупал гайки с болтами в автомагазине,болт черный а гайка белая с пласмаской ,так эти гайки можно крутить до бесконечности простым рожковым ключом,резбу бес всякого усилия срезает в лёт,потом нашел старинную гайку ,ржавую и затянул,вот как раньше делали,а счас из какого метала производят не понять.
#19     Re: шаровая опора 11 май 2012, 21:33
Коля, сейчас надо обязательно на маркировку смотреть!!!
Плассмастка говорит только о том, что это самоконтрящаяся гайка, а о прочности может сказать конусный поясок с одной стороны и маркировка, а вообще все теперь маркируется и 8.8 ставить на машину в ответственные места нельзя!!! Вот 10.9 и далее можно!
vitos57:
виталик
долгое
02 фев 2011, 18:39
#20     Re: шаровая опора 11 май 2012, 21:38
я про резьбу написал, потому что себе поставил с мелкой резьбой. про прочность согласен. мне кажется их проще найти в автомагазинах от подвески наших марок. когда из комплекта шаровых брал понадеялся что положили то что нужно хотя по внешнему виду и с начала сомнения были ;). то что выштамповано на болтах может и не соответствовать реальности! так что лучше проверить еще не ставя на машину.
