<<     Радиатор печки.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Радиатор печки. 09 авг 2010, 12:21
Ходил думал думал и всётаки решился на замену радиатора печки. Вообще началось всё с того, что крутишь ручку отопителя (направление потока воздуха), а оно всё гонит в ноги в любое м положении. Надо разбирать и смотреть, тяга на месте стоит (заглядывал снизу). Сразу подумал, что надо будет переклеить уплотнители на заслонках (19 лет машине, пора уже). Ну и заодно думаю сменить радиатор отопителя. Выбрал вот этот http://exist.ru/price.aspx?pcode=30+91+4741 Говорят что под SWAG частенько оригинал продают. Цена вроде бы нормальная 666,42р. (адская даже чуть чуть cool ). Вот и хочу консультацию вашу получить, да советы услышать. То что всю панель придётся скидывать это я знаю wacko какие сесть ещё камни по водой? Как проще?
#2     Радиатор печки. 09 авг 2010, 12:43
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=32090
Вот здесь отчет. Насчет swag я не знаю, но мне советовали nissens, я его поставил. Замечаний к нему нет ни у меня, ни у тех моих знакомых кто его ставил. ИМХО 660 рублей- что-то дешево, почти как китайский стоит. Так что думай
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Радиатор печки. 09 авг 2010, 12:58
sanya, За отчёт спасибо. Экзист на nissens мне выдал 771,19р. и 10 дней ждать.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Радиатор печки. 09 авг 2010, 13:01
Quote (EuroUMA)
Когда залез туда промывать радиатор то уплотнители были целы (23года) НО случайно намочил водой + проткнул пальцами, пришлось клеить новые.
Состояние ГЛАВНОЙ заслонки можно оценить сделав снимок на фотик сняв вентилятор отопителя
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Радиатор печки. 09 авг 2010, 13:03
Quote (Ewgen57)
хех если нечем будет заняться вечером, то сделаю biggrin а так всёравно разбирать дак и увижу.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#6     Радиатор печки. 09 авг 2010, 13:03
Я когда покупал, тоже рекомендовали SWAG. При мне открыли коробку и там лежал оригинал с колечками, все как полагается. На старом радиаторе начал мерзнуть в машине, как поменяли - на всю невозможно было включать - жарище!
Вопросик, а где взять уплотнители на заслонки? У меня старые поролоновые вообще все сгнили, голые заслонки. Они продаются, или самому придется вырезать? А вот мысля еще посещала, а никто не делал их из резины подходящей толщины, чтоб не крошились?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Радиатор печки. 09 авг 2010, 13:43
Alexgusan, Я думаю как варинт использовать можно утеплитель для входных дверей и форточек. Типо мягкой резины (паралон). Он самоклеящийся. На моей 2108 вообще был 2х стрононний скотч wacko
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Радиатор печки. 09 авг 2010, 14:33
Я делал обклейку из изолона 2 или 3 мм толщиной. Всё бы ничего, только чем его приклеить? Момент не берёт, клей для потолочной плитки применял - если не дать высохнуть в прижатом состоянии, то вроде держится, для верности я ещё нитками сшил обе стороны. Полтора года - полёт отличный - летом не пропускает, зимой руки обжигает, когда воздух через дефлекторы и руки на руле.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#9     Радиатор печки. 09 авг 2010, 21:24
http://www.aza.com.ua/prod/SWAG.html может полезно будет
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#10     Радиатор печки. 10 авг 2010, 20:10
Если не течет, а просто забит (так спроектирован, что работает, как отстойник), попробуй промыть мойкой высокого давления, только сильное давление сразу не надо подавать
