<<     Последствия замены ГРМ     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#31     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 22:22
Валер, не изголялся я над ДВС !!!! хотел как лучше а получилось как всегда! больше не буду, лучше к спецам погоню, если сам не знаю как делать!
#32     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 22:35
Дима, а вот это абсолютно неправильный вывод - неужели не начитался еще , как "спецы" гробят??? Лучше тебч никто не сделает!!!
Учись спокойно здесь, только не ленись читать - про это уже раз сто написано!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#33     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 00:02
Хорошо!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#34     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 08:01
ну ладно, какие будут указания? что куда повернуть то ведь бьет в обратную... что то мозгов не хватает!
#35     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 12:41
Ну раз ранее зажигание, то поворачивать надо ПО ЧАСОВОЙ! Только кто ж тебе может сказать насколько, куда ты там уже загнал???
Самое нормальное взять стобоскоп и выставить правильно!!!!!!
Но уж, если..... выворачиваться, то можно и по искре первого цилиндра выставить сначала, а потом на слух подрегулировать!
1. домкратишь левое переднее колесо
2. включаешь 4 или 5-ю скорость
3. смотришь на риски на маховике и на шкиве КВ, крутишь колесо до установки МЗ (момент зажигания -метка на маховике)
4. Выворачиваешь 1-ю свечу, одеваешь ВВ провод, кладешь ее на массу.
5. ослабляешь гайки крепления трамблера и поворачиваешь его максимально по часовой
6. поворачиваешь ключ зажигания, чтобы загорелись контрольные лампы.
7. крутишь трамблер ппротив часовой стрелке пока на свече не проскочит искра
Где то так...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#36     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 13:26
фуф завел!!!!!!!!!!! спасибо Валер! а что за 0 (нуль) и риска справа от него на маховике?
#37     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 14:00
Это ВМТ - при этом риска на шкиве КВ тоже должна совпадать!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#38     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 14:27
все начал с самого начала, КВ совместил с Нулём, и все остальное тоже! завелась сразу же!
#39     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 19:51
А ты хотел на сервис гнать. Глаза бояться, а руки делают.
#40     Re: Последствия замены ГРМ 05 янв 2012, 20:37
Ну, раз все получилось_ объясняй, где напахал до этого, чтобы другие обратили внимание?
Danser86 писал(а) :
выставил все по меткам: троила, на высоких оборотах-норм работала... решил немного переделать: чуть переставить промвал по метке с коленвалом: кручу стартером клинит движок и через карб выкидывает бензин!!!!!!!
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
