Игорь по ходу накосячил Виталя со шлангами, и клапана нет, а вакумник в.заслонки получается всегда втянута и обороты должны быть 1800 примерно. Так вакумник долго не протянет. если уж выкинул клапан то и вакумник не надо было подключать.
ВАКУУМНЫЙ РЕЗЕРВУАР У МЕНЯ ЕСТЬ! НО ЕСЛИ ПОДСОЕДИНЯТЬ ПО СХЕМЕ С КЛАПАНОМ ТО РАБОТАЕТ ФИГОВО! РАНЬШЕ КОГДА СТОЯЛ СОЛЕКС ШАРА НЕ БЫЛО , ПОТОМ Я НАШЁЛ ПОСТАВИЛ .ПРОБОВАЛ ПОДСОЕДИНЯТЬ ПО СХЕМЕ -РАБОТАЕТ КАК ТО НЕ ТАК!? НЕ УСТОЙЧИВО ,НА ХОЛОСТЫХ НЕМНОГО КАЛБАСИТ. А ТАК КАК У МЕНЯ НОРМАЛЬНО
Короче, делаем так. Отрежь кусок шланга длиной около 5см. Надень, например, на верхний штуцер обратного клапана ( там два штуцера ). Обратный клапан находится в трубке, которая идет от усилителя тормозов к коллектору. С другой стороны обрезка вставь тройничек. От трамблера шланг идет на один конец этого тройника. Из шарика выходит шланг. Вставь в него тоже тройник и один конец тройника соедини шлангом с оставшимся свободным концом первого тройника (у обратного клапана). А со второго конца тройника (у шарика) шланг идет к вакуумнику воздушной заслонки. Этот шланг пускай по правой стороне карба ( т.е. между карбом и крылом), так короче будет.
