Majestic-12 [Bot]
<<     Выбор машины     >>
#31     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 09:35
Да должна загораться и гаснуть спустя какое то время 5-10сек.... С АБСом тоже самое - у меня он чуть дольше аэрбэга горит но гаснет...
зануда писал(а) :
"подушка безопасности, слишком высокое сопротивление"(практически не лечится)
Было такое - 99% это закончилось кольцо падушки (часовая пружина)... немцы чтобы увеличить надежность этого узла не использовали плавающие контакты как для соединения провода от кнопок клаксона... а свили 2 параллельно идущих провода в пружину которая позволяет закручивать / раскручивать ее на 2 оборота..... вывод снимать руль с падушкой можно только в среднем положении и не вращать это кольцо... если снять падушку, отвернуть на оборот кольцо (по идее там стоит тривиальная защита от этого - но не очень она работает)... и обратно одеть - то в один момент пружина лопнет:( Ну и время :( Так вот после такого приговора на АК снял руль прозвонил кольцо - повращал его (АККУРАТНО запомнив на сколько отклоняюсь от центрального положения).... все в порядке нет разрывов, нет КЗ (если учесть что почти все разъемы в системе падушки защищены коротящими вставками - которые надо отжимать - - т.е закорачивают контакты на снятом разъеме)... потом прозвонил проводку тоже не обнаружил коротышей и обрывов.... огорчился собрал вссе в зад и она уже год как говорит все нормально (наверное в разъемах уже плохой контакт....)
зануда писал(а) :
ЗЫ. гарантия на айрбеги уже давно кончилась
Даа 1.5 года назад закончилась.... похоже что в те времена они давали 15 лет на падушки
Еще 2 момента про падушки - на самой падушке написан порядок как ее прикручивать (в каком порядке - левый / правый болт) но уже забыл.... момента затяжки тоже не знаю.. Блок управления падушкой живет под печкой - оооочень мешается снять / поставить печку (особенно при наличии обдува заднего салона).... на нем красная этикетка - когда снял и пошел переводить что написано - выянилось что там написано НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!!!! :) Когда во второй раз прикручивал этот блок - сломал 1 шпильку из 3х :( Так что теперь я в падушке своей я мягко сказать не уверен... Вот прокон - он либо есть либо его нет - 3го не дано :) (И у меня он ЕСТЬ тоже ;)
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#32     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 10:34
Я тоже прозванивал это кольцо, никаких разрывов не выявил, поджал контакты, собрал, а она всё равно горит зараза :evil:
Я в книжке прочитал, сначала правый, потом левый(закручивать)
И блок управления менял(б\у, вместе с подушкой купил через Шансру) и тоже заломал одну шпильку :cry: , уж очень там неудобно, и написано всё на немчуре, но потом Вагнул систему, осталась ошибка 0588(пиропатрон)...
Да, прокон-тен это хорошая штука, у мну тоже есть 8)
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#33     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 10:44
Фигассе! А как выглядит лампочка аирбэга??? :shock:
Аирбэг на месте, подключен, ошибок нет, лампа не горит никогда. что я делаю не так?
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#34     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 10:49
зануда писал(а) :
если лампочка не загорается значит она либо перегорела, либо хозяин её вытащил что бы глаза не мозолила...Вот как то так...
Мой пост №28. Давайте внимательнее читать,если интересно,ведь уже писали об этом.
Тогда по идее должна быть ошибка(при проверке системы айрбег) 01025 - Неисправно управление аварийной лампой
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#35     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 11:06
Дайте угадаю? Панель с миничеком?
Kirof:
Томск
27 ноя 2011, 21:11
#36     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 11:28
Стесняюсь спросить а у красной 92 года есть борткомпьютер? Наверно нет.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#37     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 11:53
Ну да, а у тебя другая? Думаю что такая лампочка должна быть в любой приборке, если есть подуха...
Нет.
Kirof:
Томск
27 ноя 2011, 21:11
#38     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 11:55
А поставить можно?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#39     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 12:20
У меня подуха есть, а лампы нет. такие дела... :cry:
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#40     Re: Выбор машины 01 дек 2011, 12:26
Kirof писал(а) :
А поставить можно?
Можно, были бы деньги, время и желание...Вот тема по БК
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119636
http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163
