<<     нужна помощь     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#21     Re: нужна помощь 16 окт 2011, 17:26
мне кажется это вообще какие нибудь деталюшки из навесного болтаются.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#22     Re: нужна помощь 18 окт 2011, 23:02
Извини конечно но я еще как то могу звук двигателя отличить от болтающихся деталюшек
#23     Re: нужна помощь 19 окт 2011, 08:42
Олег, не всегда и разделишь!!! :D , Часто бывает, что внешняя деталюха в резонанс входит и шумит... или вращающиеся части, за наружное что то цепляются...
А ссылка и у меня не открылась.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#24     Re: нужна помощь 19 окт 2011, 23:18
Если бы что то болталось,стук был бы постоянный а он ведь меняется от нагрузки,дашь обороты он пропадает при падении появляется так что это явно не деталюшка
#25     Re: нужна помощь 19 окт 2011, 23:24
Олег, вот как раз ты и неправ!!! Я не настаиваю и не уговариваю, но надо внимательно разбираться!
Все резонансные явления происходят на определенной частоте!!!
Когда то на Запорожце я задолбался искать жужжание на скорости 90-100, самому тяжело... и как то жене сказал - ползай и ищи!!! Она облазала все...где то вот здесь и ничего не понять и садясь на место придавила рычаг КПП и звук исчез!!! Я вроде его сто раз трогал, но видимо не так!!! Оказалось все дело в его пружине... - ослабла!!! Так что в машине может быть все!!! И с места водителя все время кажется, что вот оно...рядом!!!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#26     Re: нужна помощь 19 окт 2011, 23:51
Может и не прав,спорить не буду,но так уже все облазил все дергал все на месте ничего лишнего не болтается
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#27     Re: нужна помощь 20 окт 2011, 19:09
Кстати,а если прислонить палку к самому бензонасосу стук должен быть или нет,а то поставил прямо на корпус бензонасоса стук очень сильный
#28     Re: нужна помощь 20 окт 2011, 22:00
Там не стук, а клацание.... рычаг прислонен к эксцентрику постоянно, а на другом конце тяга мембраны. Думаю стук может быть когда ось рычага или рычаг разболтались... Лучше снять бензонасос и проверить его!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#29     Re: нужна помощь 20 окт 2011, 22:24
Спасибо завтра попробую
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#30     Re: нужна помощь 23 окт 2011, 00:46
Бензонасос в норме,но вот ещё одна проблема вылезла,может это связанно со стуком может нет,но напишу здесь,сегодня менял кожух ГРМ очень уж корявый был и вот решил глянуть метки промвал не смотрел,но выставил маховик на 0 и увидел что шкив колена и трамплер совпали по меткам,а вот метка на звезде распредвала ушла от метки на кожухе на 6-7 зубьев как вообще машина может работать и работать нормально,и может стук из за этого,кто что скажет,может сумбурно объяснил но смысл надеюсь понятен
