Ребят, подсажите где копать и что делать, может кто то встречался с проблемой высокой влажности! Проблема в том, что когда начинается дождь, окна начинают потеть, обдув холодным воздухом очень плохо справляется. В общем начну с предистории - год назад такой проблемы не было, катался в удовольствие, рассикал по лужам и ничего не было. Зима прошла без проблем, наступила весна...Весной тоже такого не наблюдал. Летом была проблема с холодным обдувом, обдув был только горячим - решил устранить. Разобрал печку, а там все заслонки рассыпались - склеил. Собрал. Итог - такая проблема. Радиатор печки целый, под ковриками сухо. Сейчас начался сезон дождей, надо срочно что то делать. Нашёл одну из причин - плохо рилегала уплотнительная резинка под капотом, сделал - проблема не ушла, но чуть стало легче.
может вентиляции нет из капота-в салон-в багажник-на улицу?
решетка с клапанами в багажнике или заклеена наглухо?
Я думаю что проблема в другом. У меня тоже потеют. И вентиляция в салон нормальная а в багажнике еще родные резинки стоят даже не порваны. А влага скорей всего в салон попадает на одежде и на обуви.
У меня на В3 потели но не сильно, это результат неплотностей в дверях багажнике (битый кузов), т.е. это эквивалентно обычному проветриванию. А вот на аванте это пипец. Был пока один такой момент, но запомнился хорошо. Летом, вечер, пошел дождь, прохладно на улице, запотело все мгновенно(!) именно в момент остановки на заправке, пока ехал вроде не было на боковых стеклах и лобовом, а вот заднее стекло и при движении запотело так что было абсолютно белым. Включил прогрев салона, через минут пять все просветлилось полностью.
Потеть будет всегда, закон физики и никуда не денешься, и Артем здесь тысячу раз прав. В выдохе человека тоже много влаги. Чем больше пассажиров тем сильнее потеют. Любая влага в салоне (писали, с обуви, одежды в том числе), и будет потеть Так что борьба простая проветривание салона, прогрев салона,. Всякие смазки для стекол малоэффективны. С природой не поспоришь!!!
Все это так и все это правильно, но я понимаю о чем Саша говорит! У меня лет 10 тоже НИКОГДА не запотевало, какой бы я мокрый не был и что бы ни творилось с погодой. Вентиляции салона без подогрева вполне хватало!!! А вот года 3-4 наверное стало тоже запотевать, правда включение печки тоже решает эту проблему, но раньше было без печки!!! Я думаю, что просто уже забилось пылью и изменилось прохождение воздуха от передка, до багажника. Там везде должен быть свободный поток. Вот обратите внимание когда запотевает - включили вентиляцию...раздуло, но если водитель прижмется плечом к левой стойке, то заднее левое стекло так и останется запотевшим!!! Короче - нужен проток воздуха - обеспечьте его и будет вам счастье!
