<<     потеют окна!     >>
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#1     потеют окна! 11 сен 2011, 14:12
Ребят, подсажите где копать и что делать, может кто то встречался с проблемой высокой влажности! Проблема в том, что когда начинается дождь, окна начинают потеть, обдув холодным воздухом очень плохо справляется. В общем начну с предистории - год назад такой проблемы не было, катался в удовольствие, рассикал по лужам и ничего не было. Зима прошла без проблем, наступила весна...Весной тоже такого не наблюдал. Летом была проблема с холодным обдувом, обдув был только горячим - решил устранить. Разобрал печку, а там все заслонки рассыпались - склеил. Собрал. Итог - такая проблема. Радиатор печки целый, под ковриками сухо. Сейчас начался сезон дождей, надо срочно что то делать. Нашёл одну из причин - плохо рилегала уплотнительная резинка под капотом, сделал - проблема не ушла, но чуть стало легче.
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#2     Re: потеют окна! 17 сен 2011, 21:16
фильтр салона есть?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#3     Re: потеют окна! 18 сен 2011, 17:54
менял....не помогло =(
#4     Re: потеют окна! 18 сен 2011, 20:00
Год назад дождей не было, потеют стекла наверное в любом автомобиле особенно когда много пассажиров.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: потеют окна! 18 сен 2011, 20:07
стекло холодное, мы теплые. стекла потеют. Кондей здорово сушит воздух, но его у нас мало у кого есть.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#6     Re: потеют окна! 20 сен 2011, 08:51
может вентиляции нет из капота-в салон-в багажник-на улицу?
#7     Re: потеют окна! 20 сен 2011, 20:41
решетка с клапанами в багажнике или заклеена наглухо?
#8     Re: потеют окна! 20 сен 2011, 22:18
Я думаю что проблема в другом. У меня тоже потеют. И вентиляция в салон нормальная а в багажнике еще родные резинки стоят даже не порваны. А влага скорей всего в салон попадает на одежде и на обуви.
#9     Re: потеют окна! 20 сен 2011, 22:34
У меня на В3 потели но не сильно, это результат неплотностей в дверях багажнике (битый кузов), т.е. это эквивалентно обычному проветриванию. А вот на аванте это пипец. Был пока один такой момент, но запомнился хорошо. Летом, вечер, пошел дождь, прохладно на улице, запотело все мгновенно(!) именно в момент остановки на заправке, пока ехал вроде не было на боковых стеклах и лобовом, а вот заднее стекло и при движении запотело так что было абсолютно белым. Включил прогрев салона, через минут пять все просветлилось полностью.
Потеть будет всегда, закон физики и никуда не денешься, и Артем здесь тысячу раз прав. В выдохе человека тоже много влаги. Чем больше пассажиров тем сильнее потеют. Любая влага в салоне (писали, с обуви, одежды в том числе), и будет потеть Так что борьба простая проветривание салона, прогрев салона,. Всякие смазки для стекол малоэффективны. С природой не поспоришь!!!
#10     Re: потеют окна! 21 сен 2011, 21:08
Все это так и все это правильно, но я понимаю о чем Саша говорит!
У меня лет 10 тоже НИКОГДА не запотевало, какой бы я мокрый не был и что бы ни творилось с погодой. Вентиляции салона без подогрева вполне хватало!!! А вот года 3-4 наверное стало тоже запотевать, правда включение печки тоже решает эту проблему, но раньше было без печки!!!
Я думаю, что просто уже забилось пылью и изменилось прохождение воздуха от передка, до багажника. Там везде должен быть свободный поток. Вот обратите внимание когда запотевает - включили вентиляцию...раздуло, но если водитель прижмется плечом к левой стойке, то заднее левое стекло так и останется запотевшим!!! Короче - нужен проток воздуха - обеспечьте его и будет вам счастье! ;)
 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
