<<     Гели-ревитализанты Хадо     >>
#11     Гели-ревитализанты Хадо 03 июл 2010, 16:17
Quote (Bushik)
Померил компрессию: 12,12,6,14 где 6 добавил масло, компрессия поднялась до 10. ((((
Сочувствую. angry Ну ничего, колечки поменяешь и всё ок!
#12     Гели-ревитализанты Хадо 03 июл 2010, 19:21
Quote (Bushik)
Что то мне не верится, что в одном горшке так кольца выносились??? Вот залегли это да, но надо тогда раскоксовывать, а не менять biggrin А вообще я бы посоветовал залить хороший бенз ( мне вот 95 ЭКТО на Лукойле понравился) и пройти хотябы 500-700 км и на хороших оборотах обязательно 3500-4500 хотя бы, а то и под максимум...вот тогда вся поршневая очистится и станет, как девочка wink
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#13     Гели-ревитализанты Хадо 04 июл 2010, 13:50
Несколько дней назад приехал из Петрозаводска домой (500 км) всю дрогу 3000-3500 оборотов, после этого и проверял компрессию.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Гели-ревитализанты Хадо 04 июл 2010, 18:13
На счет ХАДО не знаю, не пробовал, но вот мой случай. Тысяч 5 км назад я добавил при замене масла ЗВК (защитно-восстановительный комплекс) "Реагент 3000 для двигателей" И ЗВК "Реагент 3000 Рекристаллизатор", измерил компрессию: от 13,9 до 14,1. Проехав около 5 тыс. км, снова измерил компрессию. Выоросла от 0,2 до 1. Сейчас от 14,1 до 14,9. Такие присадки купил в компании АРГО. Пробовал еще и Реагент для ГУР, при замене жидкости, не уверен, что есть эффект, ГУР гудид, но машине почти 382 тыс. км, 19 лет. Никого не агитирую, но этот факт из моего опыта.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#15     Гели-ревитализанты Хадо 04 июл 2010, 18:43
Неверю я этим присадкам.если агрегат помирает то только физическим вмешательством оживиш.
#16     Гели-ревитализанты Хадо 05 июл 2010, 09:43
После таких замеров 12,12,6,14 я бы подумал о прогоревшем клапане или поршне, не до конца естественно. Лучше в срочном порядке снять гбц и все осмотреть, если клапан прогорает то это ерунда, а вот если поршень то далее кольцам кирдык и задиры на цилиндре с последуюшей заменой блока или гильзовкой, хотя куда там гильзовать неизвестно, там и так 5 мм между цилиндрами.
Добавлено (05.07.2010, 10:37)
Гели ревитализанты здесь не помогут, здесь какая-то механическая проблема.
Добавлено (05.07.2010, 10:40)
м\с колпачки меняются довольно легко, но они только на расход масла влияют и немного добавляют детонации на горячую, так как масло чуть снижает октановое число бензы.
Добавлено (05.07.2010, 10:43)
В твоем случае если прогорел клапан то двигатель будет подтраивать на холостых м\с колпачек на данном клапане сгорит и увеличится расход масла примерно 2л на 10000км, если поршень прогорел то масло будет жрать литра 2 на 100км. Посмотри масло в воздушном фильтре.
Делал свой движок, который из-за датчика включения вентилятора был неоднократно подогрет - ни одного залегшего кольца не обнаружил, нагар на м\с кольцах и вторых кольцах в канавке конечно был, но кольца все работали.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#17     Гели-ревитализанты Хадо 05 июл 2010, 15:39
Масла не много жрёт, меня тоже терзают сомнения на счёт клапанов, т.к. они не родные (загибал клапана) и при добавлении масла компрессия не сильно выросла, до 10 а если кольца, то должна была до 14-16.
#18     Гели-ревитализанты Хадо 07 июл 2010, 09:06
Ревитализант ХОДО применял. И масло ХАДО. В результате компрессия увеличилась. В одном было цилиндре 10,5 до 12,0 В остальных с 11,5 до 12,5. Масло в любом случае за пробег в 10тыс. км доливаю до 100-150гр. Расход по трассе на 350 км 18-20 литров. Ничего плохого не могу сказать за "ХАДО". А то что Bushikа такая компрессия - 6. это скорее всего закоксовалось. Попробуй залить в цилиндр на ночь ацетон. Ну и понятно надо менять масло после этого. Ацетоном вылечил не один движек правда ВАЗовский в который заливали масло под названием МАСЛО.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#19     Гели-ревитализанты Хадо 07 июл 2010, 10:15
Quote (Bushik)
(загибал клапана)
а разве на АБК при обрыве ремня клапана гнутся??7
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#20     Гели-ревитализанты Хадо 09 июл 2010, 18:38
Да 100% проверено на себе))) Тока у меня не ремень оборвало, а шпонку на шкиве коленвала провернуло!!!
Добавлено (08.07.2010, 22:31)
Сегодня думал голову вскрывать, но перед этим померил компрессию и о чудо...14 атм. вместо 6!!! За пару дней до этого залил супротек, наверно кольца отлегли))) Но на всякий случай на ночь керосина залил во все цилиндры, завтра масло куплю, поменяю и посмотрим как будет!!!
P.S. Керосин можно вместо ацетона, или ацетон всё-таки лучше??
Добавлено (09.07.2010, 19:38)
Поменял масло, прогрел движок, компрессия такая же 13,13,14,15; выставил зажигание, стала бодрее, но стала каптить черным и сизым дымом при нажатии на педаль газа и свечи почернели немного, что может быть, МСК???
