<<     АВТ на АВК     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: АВТ на АВК 31 май 2011, 16:35
Нашол тут на просторах Г2клаба. из моно инжектор. По нашему из ABT в ABK
"По просьбе трудящихся.
Ставим ГБЦ которая имеет дырки под форсунки как на дрыгателях PB PG PF. Ставим туда форсунки от десятки со штатной рампой ФакинВагин 8v с регулятор от волги"Пекар"-он регулируемый!!! (регулятор подвергается небольшим доработкам, чтобы приладить к рампе. Сообразите по месту).
Впускной коллектор остаётся родной (карбюратор, моно впрыск) Советую снять нижнюю крышку впускного колектора срезать нагревательные штыри и заполировать, тем самым увеличим пропускную способность коллектора. На колектор вместо моно впрыска ставим дросель. У меня стоял от мерседеса (102 дрыгатель). Теперь самое сложное, надо преладить потенциометр от моно впрыска к нашему дросселю и через кронштейн поставить моторчик холостого хода. Сигнал на форсунку моно впрыска разводим на 4 и подсоединяем к десяточным форсункам. Заводим машину, регулятором "Пекар" корректируем смесь и в добрый путь. "
by Vetal09 Golf2Club.ru
#12     Re: АВТ на АВК 31 май 2011, 17:20
Интересная статейка... Вобщем то мысль давно ветала в голове что моник способен работать и с 4 и 24 форсунками (главное чтобы не погорел (я сравнивал сопротивление 1й нашей форсы и 4х от АВК парраллельно подключенных - на АВК получилось меньше но не сильно - да и на АВК они все равно парралельно срабатывают, а мозг не сгораеть ;)...
Но все еще не понял КАК??? как подружить карбовый коллектор и инжовую ГБЦ - обычно ставят люминевую проставку (чтобы как раз закрыть отверстия под форсы в ГБЦ которые будут выше профиля карбоаого коллектора) - так что в ней сверлить дыры под форсы???? Куда проще раздобыть / выклянцить (там же где и ГБЦ) коллектор от инжектора (АВК) тогда и гемора должно быть поменьше... ну а дальше вроде все понятно - потенциометр и шаговый двигатель - все просто и разумно - возможно даже можно заиспользовать и родной РХХ...
PS
Это верно не только для АВТ - но и для РМ...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#13     Re: АВТ на АВК 31 май 2011, 18:53
на фв инжекторных головах форсунки прямо в головку вставляюца и окна под коллектор имеют вид как на обычном карбе или моно, те как на ABT.
Я сам себе такую хочу поставить, от PG. Там и клапана вп. большие и РВ позлее. дырки под форсы только надо заглушить или заварить аргоном.
а про абк все тогда проще. сложность только потенциометр к АВКшному дросселю присрать и шаговый мотор ХХ.
Форсы тогда от волги и верх весь от АВК будет.
leo:
03 фев 2011, 00:32
#14     Re: АВТ на АВК 01 июн 2011, 10:19
Алекс, так после замены мозга что то прочувстовал или нет?
Расход я думаю тоже не связан с заменой мозгов, скорей всего загрузка или встречный ветере повлиляли.
#15     Re: АВТ на АВК 01 июн 2011, 13:52
Александр - точно в понедельник отпишусь - еще раз сгоняю по новой Риге посмотрю где в стену упирается и как приемистость на верхах.... когда возвращался не было особо возможности понять что изменилось...
Еще 1 фигня меня мучает (тоже повлияла на ход эксперимента)... при скорости > 160 начинает вонять резиной паленой и неподецки... скорее всего колеса - ковырялся - неравномерного износа на 1ом колесе не обнаружил... может ли быть такая штуковина если на 1й (ведущей) оси установлены баллоны с разной высотой протектора (примерно на 1.5 мм разница)... и что на это скажет дифф в коробке?????
leo:
03 фев 2011, 00:32
#16     Re: АВТ на АВК 01 июн 2011, 22:42
мне кажется 1.5 мм маловато для такого, у меня зимняя бывало воняла если по трассе долго ехать с высокой скоростью За летней такого не замечал.
#17     Re: АВТ на АВК 02 июн 2011, 12:53
ну и как повлияло на динамику после установки 4-х тазофорс?? по расходу как??
#18     Re: АВТ на АВК 04 июн 2011, 12:46
FryPpy писал(а) :
Выпуск 4-2-1
Просветите что такое выпуск 4-1-1 и 4-2-1?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#19     Re: АВТ на АВК 04 июн 2011, 14:14
см картинку, вып. коллекторы соотв. тоже разные
ImageHandler.jpg [ 34.27 КБ | Просмотров: 4378 ]
#20     Re: АВТ на АВК 05 июн 2011, 16:56
Спасибо, понял!
