<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
#81     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 27 май 2011, 09:24
И все это вращение держится на трубчатом штифте
Хорошо знаю этот штифт. На старом распределителе там стоял сплошной прутик диаметром 4 мм. А вот на новом который сейчас стоит, трубчатый, развальцованный на концах, И все это свободно шатается, сам штифт да и шестеренка на валу, Как оно там все держится черт его знает. Я раньше думал что крутится только распределитель, и естественно тогда усилие небольшое всегда знал что выдержит этот штифт. А там еще и маслонасос :shock: !!! Но там уже совсем другие усилия. Не срежит этот трубчатый штифт? Может надо поставить сплошной? Хотя уже 2 года вроде как работает.
#82     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 27 май 2011, 09:27
Puhoed писал(а) :
Пишу - и сам в это не верю.
Сашка это вряд ли. Там паз глубокий, вчера когда говорили смотрел, и просто ослабление вилки распределителя такого не позволит делать. Одним словом сам правильно пишешь, именно этого не может быть!
#83     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 27 май 2011, 11:18
Юра, а у меня 12 лет так работает (и до меня 7) - вынимал его, когда трамблер ремонтировал - полет нормальный! А фотал на запасном новом, который год отстоял, там тоже трубчатый.
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#84     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 27 май 2011, 13:32
Ну да, Юра, если говоришь, что паз глубокий - то наверняка не может. Может клапан. Ладно, чего гадать - вскрытие покажет. Потяну во вторник на ремонт. Там и узнаем на сколько зарплат я попал, с нашим-то курсом доллара. :shock:
#85     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 27 май 2011, 14:42
Есть маленькая надежда что все обойдется. Но у меня она действительно маленькая, к сожаленю. Есть пословица, нет худа без добра, а я бы в нашем случае сказал наоборот! Даже если и ......самое худшее, зато потом будешь уверен на все сто в движке, как я сейчас, хотя после перборки уже почти 100 т. (4 года)., и даже не глядя на то что начал потихоньку, пока масло брать.
#86     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 28 май 2011, 21:46
шпонка
Комментарий к файлу: Вот так это выглядит
DSC01074.JPG [ 95.73 КБ | Просмотров: 4153 ]
#87     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 31 май 2011, 20:18
Сашка, как там поживает движок, что там у тебя, каков результат вскрытия? Ждем!!!
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#88     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 20 июн 2011, 12:40
В общем вскрытие показало ... что пациент умер от вскрытия. :) Шутка. Своими глазами я не видел. Расскажу со слов сервисмэна. Как он мне обьяснил, маслозаборник состоит из двух частей. Верхняя соединяется с насосом а нижняя с сеткой соответственно опускается в масло. И они как-то (как - он мне не поведал) соединяются между собой. Так вот это соединение и развалилось. Т.е. когда двигатель стоял и всё масло еще было в поддоне (уровень выше) - насос его ещё мог ухватить, поэтому давление было. А в процессе работы уровень масла падал и насос начинал сосать воздух. Вот так мне обяснили. Всем огромное спасибо. :)
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#89     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 20 июн 2011, 12:45
P.S. За работу сняли 100 000 бел.руб. Это по нынешнему курсу где-то 500 рос. руб. Запчастей никаких не меняли.
#90     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 20 июн 2011, 17:59
Думаю, что ты бы и сам все это увидел, если б снял поддон..., но раз 500 рублей.....тогда здесь дольше стучали по клавам!!! До чего ж вы молодежь не пытливые. Вот хоть посмотри как это выглядит
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=6A2000D2
Там либо болт 20 отвернулся, либо прокладка 19 накрылась, правда могла и сама труба от раструба отвалиться...
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
