<<     глохнет... :( кейхен2     >>
#81     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 13:44
Саша, как сейчас-то подключен вакуумник трамблера?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#82     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 14:20
К карбюратору, я нашел там "дырочку" :), где при повышении оборотов повышается давление вакума, так сказать "как доктор прописал".
Ппц уже замучился с этим карбюратором, на днях начну его разбирать и промывать. Ну не едит машина как положено :( даже на компрессию подумал, но она во всех цилиндрах по 13 держится. (проверял из за того что из сапуна масло травит (это еще одна болячка)) :( а болячек просто дофига, после замены ГРМ с роликом, начало в двигателе что то стучать на холостых., далее заливает 4ю свечу маслом, двиг портит свечки только в путь(уже 3комплекта свечей за 2месяца поменял), думаю МСК надо менять, сам менять боюсь, опыт только на классике имел., потом проблема с давлением была, больше 3к не хотела давать обороты, загадочным образом проблема сама исчезла., масло жрет не "по детски".
Я весь форум перечитал по 2-3 раза, нашел много чего полезного, впринципи всё исправимо, но упирается во время и средства (после замены сцепления, рул рейки, цз, блока управления эл. стекл.под., замены зеркала(автобус снес) и большой кучи расходников ( в том числе и покупки зимних колес)) просто нету, стараюсь всеми силами восстановить машину. Вот такая машина попалась при покупки :(
Одним словом *опа, боюсь только капиталка в нормальном сервисе поможет :(
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#83     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 14:43
сори за "сопли" :) наверно я единственный кто "лоханулся" с покупкой авто :)
#84     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 15:11
Саша, а кто тебе здесь говорил, что так надо подключить?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#85     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 15:32
Где то в предыдущих постах картинка по подключению, там белый шланг ведет к трамблеру (сори что не могу ссылку кинуть, т.к. на работе через телефон сижу) да и к тому же у меня раньше было так подключено :)
А это подключение через трамблер мне мастер в сервисе сказал что не правильно подключено, трамблеру должен подаваться вакум только когда обороты повышаются.
#86     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 17:43
Ну значит у всех не правильно подключено. Скажи адрес мастера. Пусть и мне исправит.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#87     Re: глохнет... :( кейхен2 05 мар 2011, 18:10
:) то есть на трамблер должен идти постоянный вакум?
Завтра всё исправлю и отпишусь
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#88     Re: глохнет... :( кейхен2 06 мар 2011, 01:42
вакуум тут создаётся двигуном. больше оборотов - больше вакуум. ТАк вроде
#89     Re: глохнет... :( кейхен2 06 мар 2011, 12:20
И как тогда ВРОЗ работать будет? Зажигание-то как позже сделает?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#90     Re: глохнет... :( кейхен2 06 мар 2011, 17:06
Если в холодную погоду на скорости начинает кашлять и глохнуть, Значит замерзает дроссельная заслонка. Сам мучался 2 года, никто не мог совета дать. Не работал клапан в кострюле. Почистил его и все гуд. Хотя можно на зиму заслонку зима-лето в ручную открывать(чем нибудь заклинить). При 120кмч без подогрева, карб уже +3-+5 замерзал. 5 минут постоишь и все машина работает, через 15 км опять тоже самое начиналось.
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
