<<     АВК не завелась после плановых работ     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#11     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 21:38
batya писал(а) :
Завтра он у меня запоёт по любому
ну ты сильно та не насильничай :D постарайся поуговаривать для начала. Удачи конечно в этом деле. отпишись если решишь чего было та?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#12     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 21:53
Да мне и самому интересно где я перемудрил. По результату конечно отпишусь.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#13     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 22:29
точно с метками правильно всё чудес небывает в воздухан не хлопает при заводке???
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#14     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 22:38
плюс минус зуб на распреде особой роли не сыграет на заводку она заведется но будет жостко работать тянуть похуже .сзади на шкиве посмотри метки случаем нет напротив зуба риска может быть если есть попробуй мвыставить риску по плоскости головки слева по ходу движения тобиш со стороны трамблёра
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#15     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 22:54
Есть там точка стоит как надо
#16     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 22:57
ConQ писал(а) :
посморти на бегунок куда смотрит на первую свечу от радиатора (так должно быть)или на четвертую (так быть не должно
Михаил, а вот тут и я почесался, У меня на В3 как раз надо бегунок ставить таким образом, после совмещения всех меток, что бы он смотрел именно на 4 свечу, если считать от радиатора. Делал так уже не раз все работает. Где истина???? :shock:
И еще одно наблюдение, когда ставишь сам распределитель, он может там внутри движка войти в зацепление с допвалом тоже на плюс минус 1 зуб шестерни. И вот тогда приходится для установки правильного УОЗ довольно значительно его двигать или против часовой или наоборот по часовой. Заметил такое и понял в чем дело, когда проводил экстерименты с ВРУОЗом. Перед снятием распределителя замечал в каком положении находится вакуумник по отношению к блоку. Ставлю назад, завожу нифига, приходится смещать сильно по отношению к тому как стоял до снятия. Это как раз смещение на зуб зацепления распределитель-промвал. Посмотри как там у тебя на этот счет!
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#17     Re: АВК не завелась после плановых работ 15 фев 2011, 07:43
O_O видимов этом различия В3 и В4 звиняйте если кого в заблуждение ввел. как там на В3 я незнаю (. а то что при установке распределителя зацепление на один зуб +- перескакивает дак это не страшно. передача то косозубая. если это ето не дает возможности правильно выставить зажигание то отверточкой повернуть вал до нужного зацепления не сложно.
#18     Re: АВК не завелась после плановых работ 15 фев 2011, 09:09
Истина одна. Оба правы. Ты, Юра, говоришь о 4-й свече в движке, а Михаил о контакте 1-й свечи в крышке трамблера. А провод 1-й свечи в крышке расположен напротив 4-й свечи.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#19     Re: АВК не завелась после плановых работ 15 фев 2011, 09:26
я себе зажигание вот так вот выставил http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... +%C3%D0%CC результатом доволен
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#20     Re: АВК не завелась после плановых работ 15 фев 2011, 10:34
ConQ писал(а):
не забывай о том что РВ делает 2-а оборота тогда как КВ только один
Наоборот-за один оборот распредвала коленвал делает два.Чтобы исключить этот вариант после выставления меток делают два полных оборота коленвала.
И в который раз уже пишут о том на какой цилиндр должен смотреть бегунок...Да ни на какой :evil: !!!Зачем ему смотреть то на цилиндры :shock: ???Бегунок должен смотреть на РИСКУ(которая соответствует первому цилиндру) нанесенную на корпусе трамблера!!!Сам трамблер(если вытаскивали) ставим так чтобы было удобно снимать/ставить крышку и был достаточный угол поворота для выставления УОЗ.
Думаю Серега все правильно выставил,единственное что можно проверить так это фактическое положение поршня первого цилиндра в ВМТ,выкрутив свечу и вставив отвертку в свечное отверстие.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
