<<     АВК не завелась после плановых работ     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 19:15
Всем привет!!!!. Первый раз влез в АБК для замены ремня грм ролика и маслосъёмных колпачков. Все шкивы были выставлены по меткам, бегунок трамблёр по ризке 1ц. После замены всего, также всё было собрано и подключены все разъёмы которые отсоединялись,трамблёр не крутил, но движок не запустился!!!! :? .При повороте ключа еле схватывает и то какбудто на одном цилиндре при отпускании ключа сразу глохнет.После нескольких таких не запусков просто заливает свечи. Провода свечи искра всё исправно. Единственная мысль попробовать на один зуб переместить ремень по часовой стрелке и также против. Давайте поднакидайте мыслей что можно ещё сделать. Завтра пойду в гараж колдовать
#2     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 19:54
... я бы наверно начал сначала... выставил бы все метки на грм(проверил бы соответствие меток и ВМТ) и глянул бы куда смотрит бегунок трамблера при выставленных метках...
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 20:01
В первом посте написал же что всё по меткам и бегунок тоже на ризке 1ц. Не однократно прокручивал за коленвал и проверял
Вован 11:
АНОНИМ
#4     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 20:07
Ну если больше не куда не лазил то не правильно выставил по меткам ГРМ. Проверь еше раз. Лично у меня метки на шкивах не совпадают. Я выставляю коленвал по метке О в окошке пром вал по бегунку и распредвал по метке на шкиве и все.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 20:24
не забывай о том что РВ делает 2-а оборота тогда как КВ только один возможно у тебя РВ повернут на 180 градусов притом и метки все совпадают выставь метки и посмотри на бегунок трамблера он должен смотреть на первую свечу. по идее если есть бенз и есть искра то возможно только поворот РВ на 180 градусов.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#6     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 20:47
А при таком раскладе у меня поршня не встретятся с клапанами
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#7     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 20:55
не обязательно
у тебя ведь клапана открываются не в верних и нижних мертвых точках
не надо конечно прямо сейчас идти и поворачивать РВ на 180 надо проверить правильно ли он стоит для этого совмести метки и посморти на бегунок куда смотрит на первую свечу от радиатора (так должно быть)или на четвертую (так быть не должно)
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#8     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 21:12
всё в точности как тут viewtopic.php?f=14&t=1642 бегунок стоит на 1 цилиндре а под бегунком на корпусе
прорезь 1 цилиндра
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#9     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 21:19
блин ну если бенз есть и искра тоже то должно хоть как-то заводиться чудес же небывает. маловероятно но не напутал очередность подключения свечей?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#10     Re: АВК не завелась после плановых работ 14 фев 2011, 21:34
Да и провода проверил, короче я сам в шоке, вроде не дурак и не впервой с этим сталкиваюсь. Вот только с АВК в первые, но там всё как и у всех движков. Но вот чёто не как. Завтра он у меня запоёт по любому
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
