Bing [Bot], Google [Bot]
<<     Вентиляция картера - грибковый клапан     >>
#61     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 11:52
nikan писал(а) :
А чего молчишь как партизан на допросе. Говори из чего делать будешь.
Ответ дам через день. Просто та хрень, из которой хочу попробовать сделать, сейчас маринуется в бензе и масле для проверки своей бензо-маслостойкости. Если маринование закончится неудачно, то нечего о ней и говорить. Так что, остался еще день.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#62     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 13:32
клапан должен выпускать газы только наружу - в воздухан. При остывании заглушенного холодный воздух засасываться не будет, в картере будет разрежение, или холодный воздух пойдёт через сальники. В последнем случае воздух успеет подогреться за счёт деталей двигателя, соседствующими с сальниками, металл всё же достаточно медленно охлаждается. Кроме этого при работе двигателя в картере созается пульсирующее давление за счёт изменения объёма как за счёт прорывов газов, так и за счёт хождения поршней. Давление это будет знакопеременным, те и вакуум, и давление попеременно. При исправном двигателе среднее давление должно быть равно О. Проверяется довольно просто - надевается шарик резиновый, можно и одноразовый предмет, на трубку щупа - надуваться он не должен. Если он надувается, то проверяем вентиляцию картера, тн сапун, если не помогает и это, двигатель в ремонт - велик прорыв газов.
Так вот при избыточном давлении (при работе двигателя) газы пытаются прорваться во все неплотности, увлекая за собой и масло - сальники потеют. С глибком в воздухане в какие то моменты клапан закрывается и создавшимся вакуумом отпотина сальников будет засасываться обратно в двигатель.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#63     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 16:55
Игорь, мои измышления такие:
От загрязнений он не предохраняет, так как на новом двигателе, уверен, что масло не кидает в корзину фильтра, это на наших 20 летних машинах клапан начинает предохранять от заброса масла :) это плюс не в счет.
Читал, что на других авто этот клапан делается с пружинкой, что-бы он открывался при определенном давлении картерных газов в двигателе, и ни больше не меньше, только вопрос, зачем в двигателе поддерживать определенное давление, а не нулевое. Да и в нашем клапане нет пружинки, тобишь давления в движке никакого не будет, точнее будет, но не из-за клапана.
Поддерживаю мыслю о том, что через мелкие отверстия холодный воздух заходит в двигатель постепенно и успевает нагреться-отсюда меньше конденсат внутри движка...это пока один плюс, который я вижу у этого клапана.
2 Костя, клапан полностью не перекрывает доступ воздуха, поэтому разряжения не будет никогда у нас.
#64     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 17:06
То есть, картерные газы в какие-то моменты не выходят?
Даже если это один плюс, то ради этого стоит его замутить. А может он только для этого и предназначен.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#65     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 20:03
А почему? с новья грибок разве полностью не закрывает отверстия? Какой бы новый и исправный двигатель ни будь, но 100% отсутствия выхода картерных газов через клапан не будет!! Так же невозможно полностьюотделить картерные газы от масла! А это значит, что грибок будет при работе смочен слегка маслом, а это увеличит герметичность. Ну а если грибок перекрывает отверстия частично, то я не вижу в этом случае вообще смысла в грибке!
По теории ДВС да - за счёт ходов поршней вверх, плюс при такте впуска воздух частично засасывается и из картера.
#66     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 22:01
То есть газы идут не сплошным потоком, а как бы пульсируя в такт с поршнями?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#67     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 08 фев 2011, 15:09
Да
#68     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 08 фев 2011, 19:06
Костя, я не поленился взять букварь и вот читаю раздел Общие признаки необходимости ремонта двигателя. Одним из признаков является (читаю дословно) - Из шланга системы вентиляции картера газы, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах ( на исправном двигателе газы и пары выходят без пульсации потока).
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#69     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 08 фев 2011, 20:46
При изношенном пульсации будут ощутимыми.
абсолютно ламинарного движения газов быть не может. Аналогичным примером служит и вращение коленвала - он тоже вращается рывками, в соответствии с порядком работы цилиндро, но за счёт оборотов и маховика рывки сглаживаются.
Так же и газы - за один оборот квала будет две смены разряжения на давление. На холостых - это 2000, в минуту!! При износе баланс между сжатием и разряжением нарушается в сторону первого, поэтому пульсации будут выражены сильнее.
#70     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 08 фев 2011, 22:24
Ну и хорошо!
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
