<<     Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора     >>
alexa2326:
Алексей
Раменское
01 фев 2010, 23:05
#71     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 04 фев 2011, 22:05
На счет испарения воды. После фиксирования заглушки воды практически не стало , правда и температура сегодня была выше нуля , так что точно не знаю
#72     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 04 фев 2011, 22:25
Вот и хорошо что убедился в необходимости приведения системы в порядок. А вот теперь можно и о последовательности действий. Проверяй сам вакуумный привод заслонки. Потянул ртом в себя, заслонка перключилась, тут же языком закрыл кончик трубки и держи, заслонка не должна возвращаться, т.е. привод держит вакуум, диафрагма в нем целая и не имеет порывов. Снимай термоклапан и хорошо промой бензином. Сразу после промывки работать не будет. Там резинка на солдатике разбухает (не маслобензостойкая) и все клинит, дай хорошенько просохнуть. Собирай все до кучи, термоклапан, все трбки от термоклапана к вакуумприводу заслонки, и карбюратору. Заводи движек. При сегодняшней темпратуре заслонка должна стать в положение горячий. Если нет, проверь сосет ли шланг который идет от карба, сними его с термоклапана и попробуй пальцем. Если сосет, ставь ее назад и крути (думаю надо ее закручивать) латунную гайку на термоклапане, пока заслонка не станет в положение горячий. Добавь еще четверть оборота! Вот и все. Потом катайся и наблюдай, а точнее отрегулируешь летом, когда на улице будет гардусов 25.
#73     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 04 фев 2011, 23:12
25kostik писал -- Если заглушить и температура в воздухане меньше 20-35 (зависит моновпрыск или карбюратор), то заслонка будет в положении забора горячего воздуха --- Если заглушить двигатель, то заслонка будет закрываться медленно и через 20 секунд будет полностью перекрыт забор горячего воздуха (см.МАНУАЛ)
#74     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 04 фев 2011, 23:21
Игорь, да Костя вообще написал непонятно, что он имел в виду не поймешь. А у меня эти 20 секунд не выдерживались никогда. Сначала было минут 20, а не секунд, более того было и так: глушу вечером, а утром гляну (не заводя) а она все еще на горячем!!!
#75     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 01:25
Юра, а ты попробуй сделать так. Одень шланг на латунный патрубок, тот что к заслонке, и потяни сильно ртом воздух. Он не должен проходить. Иногда даже слышно, как солдатик срабатывает, то есть под разряжением закрывает патрубок. А потом очень тихо потяни воздух. Должен потихоньку проходить все время. Даже лёгких не хватает. Попробуй.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#76     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 08:47
А это зависит от герметичности клапаа на солдатике и от регулировки латунного штуцера. Получается, что если на улице холодно, а солдатик герметичен, то заслонка на холодный воздух не откроется.
#77     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 09:36
Костя, что ты имеешь ввиду? Объясни.
#78     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 09:52
Игорь, да нехочу я заморачиваться, периодически посматриваю, все работает, я уже писал что летом несколько раз в жару проверял, сосет холодный, вот зимой несколько раз смотрел с утра стоит на холодном, заводишь на горячем. Нечего трогать то что работает. Там тема есть в курилке правильная мо моим соображениям..... "Лучшее враг хорошего".
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#79     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 10:43
солдатик с уплотнением прижимается к седлу - бронзовому штуцеру биметаллической пластиной. И если на впуске холодный воздух, то вакуум, созданный в диафрагме перекрытия холодного воздуха, выходить не будет после глушения. К тому же наоборот солдатик будет присасываться к седлу. Так что как получили по мануалу 20 сек? Нет, конечно это будет происходить, вот только при какой температуре? При нагревании Биметал пластины 1 она начнёт изгибаться вверх и приоткроек солдатика, так что при температуре Х создастся определённый мизирный зазор между бронз штуцером и солдатиком, который и обеспечит 20 секундное открытие. Вот только какая должна быть температура Х?
33971_01.gif [ 25.64 КБ | Просмотров: 4007 ]
#80     Re: Вода из двигателя в кастрюлю карбюратора 05 фев 2011, 11:10
Изображение Костя, прочитай внимательно!
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
