<<     Keihin 1, падают обороты на спуске     >>
#11     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 30 янв 2011, 14:34
KSL писал(а) :
На прикрепленной картинке я стрелками указал эти отверстия. А еще, Валерий, на сколько оборотов рекомендуешь вкрутить болт регулировки иглы? Я сам думаю начать с пол-оборота...
Сереж, ну если отсюда начинает лить, то значит игольчатый клапан в поплпвковой не держит уровень, будет лить и по неплотностям крышки тогда , почему то держит, то не держит не очень пойму... надо смотреть.
Главный вывод по поводу неправильного ХХ
KSL писал(а) :
Потребление бензина в городском цикле около 16 литров, по трассе по приблизительным подсчетам литров 6-7. Но потребление это теперь уже вторая проблема, так как после переборки карбюратора не выставлен хх по нормальному
Правильный, а вот то что потребление вторая проблема - неправильно... В этом вся беда и есть!!! Раз на трассе 6-7 литров, значит главная дозирующая нормально работает и уровень в поплавковой на трассе может просто не успевать сильно переливать! Первое и главное надо регулировать УРОВЕНЬ - без этого нет карба!!!, а потом ХХ.
Я регулирую ХХ по классическим правилам
1. выворачиваю винт СО на 2-2,5 оборота
2. завожу
3 Винтом СО нахожу верхушку (максимум) оборотов
4 винтом ДЗ (заслонки ) - количества снижаю обороты до минимально устойчивых
5 повторяю п 3 и 4 наиболее точно (может несколько раз)
Но это все возможно только тогда, когда работает именно система ХХ, а не главная дозирующая.
Вот как она работает
рис 1. (что то у меня не выходит стандартный ответ-прикрепления...) придется как всегда...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#12     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 30 янв 2011, 15:00
может у него просто карбюратор как то не плотно сидит, и при торможение и кочках идет подсос воздуха
valerun, а как работает клапан отсечки топлива, когда он отсекает топливо, и что будет если он не работает?
#13     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 30 янв 2011, 17:09
Тупо электромагнитный клапан - включено при зажигании и выключено без!!!
Если не работает - может после выключения зажигания продолжать работать ДВС из за калильного зажигания.
А если просто там болтается, то может и самопроизвольно перекрывать доступ бенза...
Дмитрий:
30 янв 2011, 13:38
#14     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 31 янв 2011, 15:28
Я за пол года два раза менял проставку под карб (проверял) все плотно, пред. хозяин, тоже подозревал проблему именно в поплавке... Как думаете, стоит именно там искать проблему или лучше карб взять другой?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 31 янв 2011, 16:50
другой это какой? Новый? так он 30 кр, бу? - кот в мешке. От таза - с родным не сравнить, хотя ездят и довольны. Лучше свой приведи в чувство. Карбюратор хороший, простой, экономичный, динамичный.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#16     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 01 фев 2011, 18:08
Вообщем вчера приехал и сразу-же заглянул под воздухан... увидел там первую камеру всю мокрую от бенза, мокрая прокладка, мелкую течь бенза откудато со стороны воздушного жиклера в первую камеру, и капание бенза во вторую камеру, где он прекрасно набирался, не протекая под заслонку второй камеры...вот так вот оказался виновным клапан поплавка :(
Подскажите, в клапане поплавка есть резиновые части, которые можно заменить и сделать его рабочим, либо там только иголка, и если она пропускает-то менять надо иглу?
#17     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 01 фев 2011, 19:39
Сереж, резинок там нет! Если ты видел жигулевский клапан, то он такой же, только размеры разные.
В свое время на Жигулях восстанавливали работоспособность... можно и здесь так же попробовать...
Весь смысл его работы - это конус на игле и отверстие, которое он запирает. Так вот на краю отверстия появляется фаска, а на конусе вмятина. Если есть станочный парк, то можно конус шлифануть, а отверстие -пройти площадку на расточном, чтобы получить острую кромку. Если станков под боком нет, то конус лучше не трогать, т.к. сделаешь из него не круглое сечение, а эллипсное. А вот отверстие просто рассверлить сверлом на несколько десяток больше штатного. Только сверлить надо тоже на станочке или по крайней мере дрелью, но по направляющей. Отверстие становится больше по диаметру и рабочая зона конуса перемещается на чуть больший диаметр. Такая доработка давала вторую жизнь клапану.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#18     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 02 фев 2011, 19:21
Задам я еще пару совсем простых и глумных вопросиков сообществу :)
1.Над (или под, смотря как смотреть) поплавком есть ограничительный пупырышек, он не дает поплавку упереться в крушку карба, который я попытался изобразить на картинке, так вот...уровень 9мм мерить от корпуса до поплавка (в точке А) или от этого пупырышка до поплавка (в точке В)?
2.При выставленном уровне в 9 мм от корпуса до поплавка, он (поплавок) параллелен крышке, если держать под 60 градусами крышку. Это верное замечание, или у вас по другому?
P1020652.JPG [ 46.26 КБ | Просмотров: 7309 ]
#19     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 04 фев 2011, 00:06
Вот так как на фотке держать неправильно , ты понимаешь!!!
Измеряется 9 мм от поплавка до плоскости крышки, без каких либо пупырышек!, при этом шарик в клапан не должен быть утоплен! И в этом же положении проверяешь герметичность - высасываешь ртом воздух из впускного штуцера и затыкаешь языком - крышка практически на языке должна висеть и не срываться!!!
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#20     Re: Keihin 1, падают обороты на спуске 07 фев 2011, 11:17
У меня результат появился, заново перебрал, поставил новые прокладки, резинки, продул каналы еще разок, настроил 9мм у поплавка, разобрал и почистил иглу...в итоге теперь на спуске обороты стоят как вкопанные-и это меня радует.
Холостой ход отстроил и он работает нормально. Теперь засеку расход и потом отпишусь всем.
Единственная вещь осталась после переборки-это при прогреве черный след на снегу, меня как бы это очень напрягает, думал из-за карбюратора такой след, но получается что не из-за него, даже не знаю что еще могет быть((( Масло не ест.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
