<<     форсунки лобового стекла (те они же писалки на капоте)     >>
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#31     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 25 янв 2011, 19:02
ждемс результата
#32     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 25 янв 2011, 22:45
-в радиомагазине не нашел то что искал :(.решил обойтись тем что нашел дома:металлическая вставка внутри писалки квадратная в месте нагрева-на болгарке обработана до круглой чтобы было место куда нихром намотать.на место намотки супер клеем приклеил стеклоткань в один слой,поверх неё намотал нихром(80 ом-подобрал с помощью тестера диам0.06мм)фото1.проверил омметром сопротивление-не изменилось(замкнутых витков нет)зафиксировал витки суперклеем,вставил во внутренний корпус(фото2).с кислотой залудил концы нихрома(промыл водой),припаял концы к пластинам.заполнил оставшееся свободное место холодной сваркой(фото3).вставил в писалку.всё готово.дома от 12 в нагревается за4-5 мин до60-70 град.возможно придется соединить последовательно.
Комментарий к файлу: фото3
Фото291.jpg [ 105.85 КБ | Просмотров: 3868 ]
Комментарий к файлу: фото2
Фото290.jpg [ 168.05 КБ | Просмотров: 3868 ]
Фото285.jpg [ 174.37 КБ | Просмотров: 3868 ]
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#33     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 25 янв 2011, 23:04
не хило так у тебя получилось - до чего русская душа широка ... фрицы наверное и подумать немогли)..... за заморочку с данным девайсом тебе 5 баллов, я ее снять то не снял побоялся оторвать провода ... думал малыми тратами отделаться - может отошел проводок ... думал что куда смотреть, просто если я перепаяю так буду не очень спокоен ... с паяльником вобще не дружу ... а часто машины горят из за всяких там перемычек недороботок и тд и тп .... стремно
#34     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 25 янв 2011, 23:12
вот беда-не могу вторую писалку достать из капота!! :shock:.эта както легко досталась-мож кто чего подскажет как снять.по поводу замыкания-не забывай предохранитель(я поставлю обязательно)ведь его для этого и придумали!
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#35     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 26 янв 2011, 00:35
процитирую что написал уже Малдер
Малдер писал(а) :
Для снятия надо извлечь резиновые заглушки с внутренней стороны капота и пальцами, либо вспомогательными инструментами толкнуть форсунку в сторону лобового стекла с одновременным подъёмом вверх(когда увидишь эту защелку, всё поймёшь)
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#36     Re: форсунки лобового стекла (те они же писалки на капоте) 26 янв 2011, 11:39
kostya
Пришли форсунки?
#37     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 26 янв 2011, 22:03
всё, получилось вытащить вторую.они включаются с зажиганием -сегодня проверил.осталось вычислить на какой пред они повешены и замутить термореле какое нибудь чтоб включались при 0град.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#38     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 26 янв 2011, 22:39
во во я надеялся что просто предохранитель здох или релюха, провода идут на них вот интересно есть ли на них напруга?
#39     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 26 янв 2011, 22:42
у меня появляется при вкл. зажигания.выходит они и летом жарят.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#40     Re: ПИСАЛКИ НА КАПОТЕ 26 янв 2011, 22:47
да и впрямь походу постоянно, тему двоем раздули) надо конечный результат огласить - а так в личке можно ИМХО
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
