<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
#21     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 15:30
Может ты ролик натяжитель ремня грм не в ту сторону тянешь?
#22     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 18:48
zuna31050 писал(а) :
кто мне скажет за что отвечает пром вал, какова его функция кроме зажигания
Трамблер и масляный насос от него крутятся .....
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#23     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 19:27
ну с роликом то всё нормально как раз что
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#24     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 19:29
тоесть пром вал толкает масло на гидрокомпенсаторы так я правильно понял? потому что цокает новый гидрик поменял весь комплект весной
#25     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 19:39
Толкает и крутит разные вещи
Трудно давление масло на голове померить?
Новый гидрик не значит хороший
А промвал стучит https://www.youtube.com/watch?v=Q4nLaPxiLm0
#26     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 22:11
Леш, ты вообще НИЧЕГО не понял!!! Масло толкает маслонасос, а промвал только передает вращение посредством ремня ГРМ на трамблер и маслонасос, а уж дальше..., да, на механике он еще и мех бензонасос заставляет работать!
#27     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 27 июл 2016, 04:02
Между 3 им и 4ым цилиндром давление масла по каналу проходит в гбц. В самой гбц по всей длине просверлен канал масляный, из каждого колодца под гидрик просверлен канал к этому общему каналу вдоль всей гбц который и таким образом все гидрики подпитаны давлением масла. Гидрик стучит наверняка потому-что испорчен колодец в гбц этого гидрика. Гбц возможно изношена и требует замены. Обычно гбц на этих авто хватает тысяч на 300 в лучшем случае , далее колодцы под гидрик имеют небольшой износ но его хватает чтоб гбц стала шумной ввиду потери давления масла. В месте подачи давления масла от блока к гбц канал имеет ограниченную пропускную способность чтоб в случае сильной потери давления в гбц через колодцы гидриков оставалось давление для коленвала так что если гбц стучит после капремонта при отличном давлении и новых гидриках то этой гбц уже ничего не поможет кроме как замена на новую. Так же могут и сами клапана стучать в направляющих если имеется большой износ .
#28     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 27 июл 2016, 12:23
Артем, а я вроде видел где то ремонтные гидрики +0,5, тогда можно колодцы расточить! Для Волги точно есть и еще на Фольксах каких то.
Во, нашел...
Гидрики ремонтные.jpg [ 237.63 КБ | Просмотров: 6904 ]
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#29     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 27 июл 2016, 14:13
тоесть головка отжила своё на скок я понял данную роспись,
ну что кто посоветует какую голову покупать ставить? Ато мне опять впихнут какой то хлам на месяц! :(
#30     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 27 июл 2016, 17:52
Да погоди ты отпевать то сразу - бороться надо до последнего! Сначала точно выясни причину, а потом решай!
Я до сих пор так и не увидел цифр твоего давления???!!!
Да, и почему в профиле нет до сих пор ни типа двигателя, ни сведений о тебе - буду ругаться, но недолго, а потом закрою тему и доступ!
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
