<<     Вакуумный регулятор УОЗ     >>
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#11     Вакуумный регулятор УОЗ 10 май 2010, 07:47
Нее, я с ней ничего не делаю. smile Я за два года с ней уже привык, что при любой неисправности нужно сначала очень внимательно все обсмотреть, подумать, а уж потом только делать. Большинство проблем из-за мелких поломок, которые исправляются за пару минут (как с этой тягой, например), главное - найти именно эту поломку. А сдуру-то можно пол машины перебрать безрезультатно. smile
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#12     Вакуумный регулятор УОЗ 04 окт 2010, 20:23
а у меня при снятии шланга с вакуумрегулятора обороты не падают и в общее все остается без изменения, значит ли это что он сдох? кстати сейчас расход около 14 - 15 литров в городе, а раньше было около 10 литров в городе.
но хотя когда пытаюсь через трубку всосать воздух, не всасывается.создается вакуум.
В обще я обеспокоин таким большим расходом, такой расход заметил после замены колпачков.
#13     Вакуумный регулятор УОЗ 04 окт 2010, 20:31
Quote (CHIP)
Раз вакуумник герметичен, а при снятии ничего не меняется, значит у тебя вакуума нет в задроссельном пространстве!!! Ищи дыры в трубках!!!
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#14     Вакуумный регулятор УОЗ 04 окт 2010, 20:52
Quote (valerun)
а может дело быть в прокладке моника и коллектора? Сегодня смотрел на наличие дыр в трубках вроде ни чего не заметил.Когда меняли колпачки снимали кастрюлю, думал что, что-то забыли одеть, так нет все на месте.
Ну теперь хоть буду знать что вакуум корректор жив, и дело в дырах.
#15     Вакуумный регулятор УОЗ 04 окт 2010, 21:01
Quote (CHIP)
Конечно может...у нас под карбом...у вас под моником - все равно же резиновый фланец переходной, который рвется на наших дорогах, как.........
Попрыскай водой из шприца на работающем по всей прокладке...если захлебываться начнет - там и сосет biggrin
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#16     Вакуумный регулятор УОЗ 05 окт 2010, 23:34
Забыл добавить, свечи белого цвета,значит бедная смесь следовательно бенз откуда-то вытекает.так?
Спасибо, отпишу как посмотрю все трубочки более четко happy
Добавлено (06.10.2010, 00:34)
посоветовали при работающем двигателе подвигать бошку фильтра и послушать на предмет подсосов, ни чего не услышал, надо попробовать еще с водичкой)
#17     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 16:12
Ну если бенз вытекать у тебя будет-беги из такой машины!!!Бедная смесь может быть в первую очередь от уровня бенза в поплавковой ка
мере...поищи, я объяснял принцип работы карбюратора или просто почитай принцип в инете...
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#18     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 16:31
разве на mono-jetronic есть поплавковая камера?
#19     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 19:07
CHIP, НЕТ на мониках НЕТ поплавковой камеры и второй ДЗ:)
На моноджете есть электроклапан какраз в вакуумной магистрали ВРУОЗ... я не знаю когда он срабатывает... но вполне вероятно что если при снятии шланга с ВРУОЗ ничего не меняется то он закрыт и не пропускает доп воздух на впуск - так же вполне вероятно что сквозь него ты не можешь вакуум ртом проверить... НАЙДИ ЭТОТ КЛАПАН - посмотри / проверь трубопровод от клапана до моника / впуска...
Большой расход - лямбда или ДТОЖ... надо бы проверить...
Сосбственно график зависимости сопротивления для ДТОЖ на старом сайте есть...
На всякий случай залезь в отчеты на fryppy.land.ru -найди там отчет dost-а про светодиодный пробник и вычитай ошибки из ЭБУ...
#20     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 19:18
Quote (CHIP)
Алексей, извини, что сбиваю с толку, но все уже знают, что у меня карб и к впрыскам я отношусь плохо...
Я говорю о принципе, а дальше сами переводите, что на впрысках у вас за это отвечает biggrin
А писал я с мобильника, а там ни профиля, ни подписей не видно sad
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
