Юрий извеняюсь но у меня ешё один вопрос.При данном подключении будет ли идти нагрузка на стрекозу? Просто не хочется её сильно нагружать она у меня итак неконтачит.
Сегодня спросил про такое подключение у электрика.(Юрий это не то что я вам не доверяю так посоветоватся) он сказал про такое не слышал но впринцыпе можно только разгрузочное реле ставить надо...
Юрий, ПТФ подключаются довольно просто. Силовой плюс берешь с клеммы на генераторе через предохранитель и ведешь к реле которое вешаешь на лонжерон на саморез. Плюс управления тянешь из салона от любой кнопки штатной или нет. Я к примеру брал плюс с провода питания коммутатора, он-же идет сигнальный к сигнализации о том что включено зажигание. Естественно при таком подключении ПТФ будут гореть только при включенном зажигании. Минусы для катушки реле и самих фар масса. Кнопка включения в моем случае не штатная и находится в кожухе стрекозы.
Разгрузочное реле не обязательно! Еще раз повторяю, штатная кнопка включения противотуманок, норамально работает при таких нагрузках. Разгрузочные реле ставят, в том числе и на основные фары, не для разгрузки по току кнопки или стрекозы (хотя и разгрузка это хорошо) , а для того что бы на лампах было больше напряжение, свет будет лучше. Вот тебе Артем описал как можно реализовать. Я себе такое реализовал на обеих машинах на основные фары, а для туманок не делал, сделал строго штатно. Так что слушай таких мастеров, но и сам думай!
Загорясь утановкой ПТФ(передних!) я узнал что бывают еще и задние:) в связи с этим окозалось что у меня нет кнопки передних ПТФ.Но за кнопками есть свободный штекер белый! Как на коректоре видемо он для них.так можно подключит передние к кнопке задних или кнопку покупать!
Вложения: Комментарий к файлу: свободный штекер рядом с корректором Белый разем.jpg [ 165.54 КБ | Просмотров: 4217 ] Кнопки.jpg [ 187.26 КБ | Просмотров: 4217 ]
Я бы не подключал на одну кнопку. Тем более, а нафига тебе задние? Людей слепить? Или у Вас там сплошные туманы ? Ну а если надумаешь то покупай кнопку. Подключишь на одну, она поработает конечно какое то время, но не долго. Поэтому если на одну кнопку, то только через разгрузочное реле!
Я бы не подключал на одну кнопку. Тем более, а нафига тебе задние? Людей слепить? ............................... А чем слепить?задние ПТФ красные как доп габариты и там всего две лампы стандартные(не смотрел сколько ватт) наверное около 10ти,но могу с зади вообше выкинуть или диоды поставить
