<<     Куда подключить противотуманки?     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#51     Re: Куда подключить противотуманки? 16 ноя 2013, 21:48
Юрий извеняюсь но у меня ешё один вопрос.При данном подключении будет ли идти нагрузка на стрекозу? Просто не хочется её сильно нагружать она у меня итак неконтачит.
#52     Re: Куда подключить противотуманки? 16 ноя 2013, 22:21
Стрекоза не нагружается, Она в твоей схеме вообще не будет задействована. Вся силовая нагрузка лежит на кнопке!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#53     Re: Куда подключить противотуманки? 17 ноя 2013, 20:02
Тогда вообше замечательно
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#54     Re: Куда подключить противотуманки? 17 ноя 2013, 21:09
Сегодня спросил про такое подключение у электрика.(Юрий это не то что я вам не доверяю так посоветоватся) :) он сказал про такое не слышал но впринцыпе можно только разгрузочное реле ставить надо...
#55     Re: Куда подключить противотуманки? 17 ноя 2013, 21:45
Юрий, ПТФ подключаются довольно просто. Силовой плюс берешь с клеммы на генераторе через предохранитель и ведешь к реле которое вешаешь на лонжерон на саморез. Плюс управления тянешь из салона от любой кнопки штатной или нет. Я к примеру брал плюс с провода питания коммутатора, он-же идет сигнальный к сигнализации о том что включено зажигание. Естественно при таком подключении ПТФ будут гореть только при включенном зажигании. Минусы для катушки реле и самих фар масса. Кнопка включения в моем случае не штатная и находится в кожухе стрекозы.
#56     Re: Куда подключить противотуманки? 17 ноя 2013, 22:47
Разгрузочное реле не обязательно! Еще раз повторяю, штатная кнопка включения противотуманок, норамально работает при таких нагрузках. Разгрузочные реле ставят, в том числе и на основные фары, не для разгрузки по току кнопки или стрекозы (хотя и разгрузка это хорошо) , а для того что бы на лампах было больше напряжение, свет будет лучше. Вот тебе Артем описал как можно реализовать. Я себе такое реализовал на обеих машинах на основные фары, а для туманок не делал, сделал строго штатно. Так что слушай таких мастеров, но и сам думай!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#57     Re: Куда подключить противотуманки? 18 ноя 2013, 11:34
Загорясь утановкой ПТФ(передних!) я узнал что бывают еще и задние:) в связи с этим окозалось что у меня нет кнопки передних ПТФ.Но за кнопками есть свободный штекер белый! Как на коректоре видемо он для них.так можно подключит передние к кнопке задних или кнопку покупать!
Комментарий к файлу: свободный штекер рядом с корректором
Белый разем.jpg [ 165.54 КБ | Просмотров: 4224 ]
Кнопки.jpg [ 187.26 КБ | Просмотров: 4224 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#58     Re: Куда подключить противотуманки? 23 ноя 2013, 20:55
Опять я здесь! :) так можно ли подключить передние ПТФ вместе с задними? или эта кнопка слабая?
#59     Re: Куда подключить противотуманки? 23 ноя 2013, 21:23
Я бы не подключал на одну кнопку. Тем более, а нафига тебе задние? Людей слепить? Или у Вас там сплошные туманы
? :D Ну а если надумаешь то покупай кнопку. Подключишь на одну, она поработает конечно какое то время, но не долго. Поэтому если на одну кнопку, то только через разгрузочное реле!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#60     Re: Куда подключить противотуманки? 24 ноя 2013, 00:05
Я бы не подключал на одну кнопку. Тем более, а нафига тебе задние? Людей слепить? ...............................
А чем слепить?задние ПТФ красные как доп габариты и там всего две лампы стандартные(не смотрел сколько ватт) наверное около 10ти,но могу с зади вообше выкинуть или диоды поставить
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
