Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#471     Re: кейхин1 нужна помощь 29 июн 2013, 13:49
Что подключаешь на левый (свободный) ?
к нему подцеплен шланг, идущий на трамблер (кстати сейчас увидел что шланг местами пережат).
И зачем средний и правый шлангом соединил ?
это предыдущий хозяин сделал - если честно понятия не имею для чего...
Судя по гофре на четвертой картинке рычаг сильно давит на толкатель УН, а следовательно при отпущенной педали газа мембрана не может полностью подняться вверх.
возможно ли отрегулировать это натяжение? если да, то как?
шланг, идущий от позиционера дроссельной заслонки куда подключаешь ?
если честно не совсем понял про какой именно шланг речь. если про этот шланг то он идет на вакуумный клапан
SAM_1228.jpg [ 80.17 КБ | Просмотров: 5135 ]
#472     Re: кейхин1 нужна помощь 29 июн 2013, 16:29
На клапан, который прикручен к карбу со стороны лобового стекла ?
Лапка рычага должна только касаться толкателя, но не давить на него. Если вдавливает толкатель, то можно подогнуть лапку немного вверх. Но и зазора между ними быть не должно. Кстати, сейчас подумал, может у тебя просто гофра вся деформирована и поэтому создается такое визуальное впечатление. Ещё вопрос. В трубке вакуумного усилителя тормозов стоит обратный клапан с двумя штуцерами. Что на них подключено ?
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#473     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 05:10
Да на него. И еще может быть это важно - клапан этот от тойоты "toyota 90910-12074"
$(KGrHqV,!qUE-Z!4mcLQBP0mGNEJ,Q~~60_3.JPG [ 40.94 КБ | Просмотров: 5122 ]
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#474     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 05:36
С верхнего штуцера идет шланг на все тот же вакуумный клапан (он подключен к металлическому штуцеру клапана(смотреть на картинку)), а с нижнего штуцера шланг к ресиверу.
#475     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 09:22
Про клапан ничего сказать не могу. Но думаю, что принцип тот же - связь с атмосферой \прекращение связи в магистрали, в которую он установлен. Я бы пока отключил его, сняв шланг со штуцера обратного клапана. Итак. Шланг к ресиверу остается на месте. Шланг от трамблера подключаешь к освободившемуся штуцеру обратного клапана. Теперь о трех штуцерах над винтом качества. Снимаешь шланг с правого и среднего и глушишь все три штуцера колпачками. Если их нет, то можно снятый шланг разрезать на куски по 3-4 см, надеть на штуцеры и заглушить болтиками. Правда будет не очень эстетично, но эффективно. Главное, чтобы шланги плотно сидели, чтобы не было подсоса. Теперь вопрос. На карбе со стороны клапанной крышки колпачком заглушен штуцер. Как я понимаю, система подогрева впускного воздуха отключена ? И ещё. Как там ДЗ 2 поживает ? Открывается, а главное закрывается полностью ? На твоей картинке рычаг упирается в левую часть вилки, а должен стоять посередине, с зазором с обеих сторон. Указал красной стрелкой. [img][IMG]http://ib3.keep4u.ru/s/2013/06/30/39/390ce69b9143dbffab01d8934b612cc6.jpg[/img][/img]
#476     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 09:34
И ещё. Винт качества не смотрел ? Если его выкрутить и вытащить, то последовательность деталек на нем такая - пружина, металлическая шайба, резиновое кольцо. Вот как это колечко себя чувствует ? Не рваное ли ? И есть ли оно вообще ?
texas73:
Олег
Рыбница, Молдова
30 июн 2013, 15:26
#477     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 15:43
товарищи, такая ситуация разобрал карб, прочистил, собрал. установил на авто и пипец. ишшо хуже чем было. вроде делал все как вкнижке и здесь описывали. при заводке авто появляется какой-то свист в районе карбюратора, раньше его не было' холостые вообще никак :evil: че может свистеть? сори за текст ибо пишу с планшета
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#478     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 15:57
На самом винте качества есть резиновое колечко - оно немного потрескалось, но не порвалось. На всякий случай заменю в ближайшее время...
Все сделал как вы сказали: с трамблера кинул на обратный клапан, 3 шланга заглушил...
судя по всему да
визуально полностью закрывается.
рычаг действительно упирается в левую часть вилки, попробовал его подвигать - ничего не вышло
Все собрал, завел, прогрел - на горячую вроде обороты перестали плавать(однако выводы делать рано - возле гаража прокатился и всего то, завтра в боевом режиме в городе протестирую и отпишусь), однако осталось такое явление: в первый раз заводишь авто(на холодную), прогреваю до рабочей темп, дожидаюсь срабатывания вентилятора, затем глушу. Второй раз (или почти сразу, или минут через 5 разницы нет) завожу и обороты держатся в районе 500-600, пока не дашь газу. Погазуешь обороты начинают расти и так до тех пор пока не восстановится выставленный ХХ (в районе 900). Это происходит на стоячей машине, на ходу я что то внимания не обращал на это... Завтра постараюсь и это проверить.
#479     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 19:19
Где то воздух сосет - ищи дыру!!!
#480     Re: кейхин1 нужна помощь 30 июн 2013, 22:30
Может вакуумник на трамблере худой?
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 53  След.
