<<     гидрач     >>
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#11     гидрач 02 сен 2010, 17:54
да насчет того что оборотов меньше ты прав) я на эту машинку пересел с девятки и долго нарадоваться не мог)
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#12     гидрач 05 сен 2010, 08:49
Ставь, ничего там страшного нет Я себе ставил не спеша за пару дней.Все вешается легко все дырки там есть. Рейку суй только с шлангами, потом не прикрутишь, чтоб засунуть ее снимал рулевую тягу. Прежде чем заливать жидкость, обязательно промой все. Прокладка между отсеком двигателя и салоном с гидриком и без они разные. Рулевая колонка тоже должна быть под гидрик. С гидриком удовольствия от езды больше, поставил - не жалею!!! tongue
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     гидрач 05 сен 2010, 16:07
Quote (SANYA76)
Во,наконец то дельный совет idea
Спасибо!
А рычаги подвески нужно менять или свои можно оставить?
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#14     гидрач 06 сен 2010, 08:26
А зачем их менять ГУР это же комплектация. Я ничего не менял. Движок у меня РМ. Все в сборе купил за 6 руб.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#15     гидрач 06 сен 2010, 18:07
Quote (SANYA76)
Ясно,значит я их тоже менять не буду cool
Просто рычаги на машинах оснащенные ГУРом с завода почему то другие...
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#16     гидрач 06 сен 2010, 20:54
Рычаги все одинаковые вот саленблоки да под ГУР идут в металлической оправе. Да даже если нет ГУРа лучше ставить их.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     гидрач 07 сен 2010, 00:36
Quote (SANYA76)
И все таки рычаги разные:
Рычаги под ГУР не взаимозаменяемы,т.е. левый и правый рычаг путать местами нельзя,на таких рычагах развал регулируется отверстиями в шаровой,сварены из двух листов металла.
А рычаги для машин без ГУРа абсолютно симметричны,развал на таких рычагах регулируется отверстиями в самом рычаге,отштампованы из одного листа металла.
Соответственно и шаровые тоже есть для ГУРа и без.
Ну это так,чтобы ясность внести wink
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     гидрач 25 сен 2010, 23:35
По просьбам трудящихся дабавляю happy
Шаровая для машин без ГУРа
Шаровая для машин с ГУРом
Диаметр пальца шаровой 17 или 19мм зависил только до 90 года,после все были на 19мм.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#19     гидрач 27 сен 2010, 19:04
У меня 89 года и пальцы на 19. Я думаю тут скорее зависит от того какие стойки, на неразборных - 17мм, на разборных - 19. В каком году перешли на неразборные стойки я не знаю.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#20     гидрач 27 сен 2010, 19:36
Quote (Quimitiria)
Жень,а я и не писал от чего это зависит arrow может от типа стойки,а может и еще от чего.Я знаю что на машинах от 90 года судя по етке шаровые были только на 19мм,а до этого могли быть и те и те.
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
