<<     вопрос по приборке .     >>
#11     Re: вопрос по приборке . 24 янв 2013, 18:53
николай2011 писал(а) :
Тогда натфилем вогрук обломаной ноги стачивай немного и паяй проводок,больше вариантов не вижу
Именно так и делал и не раз, Работают таким образом и транзисторы и микросхемы. Добавлю только, что после пайка проводка я всегда ставлю каплю эпоксидки, что бы со временем не отвалился случайно. :)
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#12     Re: вопрос по приборке . 27 янв 2013, 15:56
купил в магазине сразу 3 стабилизатора , прозапас . Вопрос в том писали что нужно перевернуть , это так ? И как радиатор ставить ?
#13     Re: вопрос по приборке . 27 янв 2013, 16:01
Фото можешь дать купленных ? Что бы на пальцах не объяснять.
#14     Re: вопрос по приборке . 27 янв 2013, 16:04
Или хотя бы название какие купил, качаем информацию о конкретном стабилизаторе (PDF-ник) и... можно понять как его правильно ставить!!! Давай название.
#15     Re: вопрос по приборке . 27 янв 2013, 16:50
Обычно термоклеем это делают. И никуда он при качественной пайке не денется!
#16     Re: вопрос по приборке . 27 янв 2013, 18:05
Я сплющивал кусочек медной трубки и сверлил отверстие., потом подложил под стабилизатор.Короче перевернёшь стабилизатор, положишь на плоскость и смотри какой зазор получаеться. Подбирай толщину под этот зазор.Потом через этот радиатор прикрутишь стабилизатор. Но это только для отечественных. Там ножки вход-выход наоборот.
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#17     Re: вопрос по приборке . 03 фев 2013, 11:45
КАК СНЯТЬ КЛЕМЫ С ПРИБОРКИ 2 ШТУКИ ЧУТЬ НЕОТОРВАЛ ИХ . ТАМ ЗАЩЁЛКА?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#18     Re: вопрос по приборке . 03 фев 2013, 11:51
На фото черная подцепитьотверткой и вытянуть.
http://content.foto.mail.ru/mail/griz07/69/i-94.jpg
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#19     Re: вопрос по приборке . 03 фев 2013, 11:55
АГА СПС
Виталий, прекрати печатать заглавными буквами!!! Модер!
