<<     troit dvigatelj     >>
Juranorway:
Jura Dakics
Tønsberg
26 май 2010, 22:27
#1     troit dvigatelj 26 май 2010, 22:34
Stolknulsja s problemoj. Neskoljko dnej nazad vibilo predohranitelj na nasos. postavili novij. Posle etogo, proehal neskoljko chasov, i mawina perestala podnimatj tahometr viwe 3000. Perekljuchil na ponizennuju, vsjo prowlo. no v techenie neskoljkih chasov eta problema povtorjalasj. Segodnja pri zapuske dvigatelja on nachal troitj. A potom ne smog zavestisj s pervogo raza. Kak mozno razobratjsa s etoj problemoj.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     troit dvigatelj 26 май 2010, 22:50
а по русски ??????????
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     troit dvigatelj 27 май 2010, 05:25
0_о
ПЕРЕВОД.
Столкнулся с проблемой. Несколько дней назад выбило предохранитель на насос. Поставил новый. После этого, проехал несколько часов, и машина перестала поднимать тахометр выше 3000. Переключил на пониженную, всё прошло. Но в течении нескольких часов эта проблема повторялась. Сегодня при запуске двигателя он начал троить. А потом не смог завести с первого раза. Как можно разобраться с этой проблемой.
ОТВЕТ.
Не спец, но я бы проверил релюшку на насос (10 посадочное место) и сам насос бы глянул.
PS.
(meh. inzektor, 91 god,2.0) - это я понимаю моно-впрыск.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     troit dvigatelj 27 май 2010, 10:19
Скорее всего AAD у него, KE-Motronic. Не мешало бы проверить системное давление (должно быть в пределах 6.0-6.8 бар) и остаточное (по истечении 10 минут, должно быть не менее 3.5 бара).
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     troit dvigatelj 27 май 2010, 10:51
Сем
Quote (semen80)
Нет у человека русской клавы, и винды с русским. Вот и пишет транслитом.
Помнишь раньше так смс на мобиле строчили?
Juranorway:
Jura Dakics
Tønsberg
26 май 2010, 22:27
#6     troit dvigatelj 27 май 2010, 21:12
А ещё какие-нибудь варианты можете подсказать?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     troit dvigatelj 27 май 2010, 22:31
Можем, только буквы двигателя напиши, что бы мы точно знали с чем имеем дело, а то так пальцем в небо.
pavlenty:
pavlenty karnilov
Narva
28 май 2010, 12:16
#8     troit dvigatelj 28 май 2010, 15:16
Quote (Quimitiria)
lдело имеем с механическим инжектором,то бишь K/KE/KEIII-Jetronic
Добавлено (28.05.2010, 16:16)
Quote (Juranorway)
давление смотри.всё с него начинается на твоём впрыске
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     troit dvigatelj 28 май 2010, 15:43
Механический инжектор у наших боченков ставился на 10 разных двигателей. В теме уточнение 2л 91 год, это может быть и AAD и 6А (в уникальном случае 3А) и PS (если у человека Audi 90). У каждого есть свои мелкие особенности. Просьба все-го-то написать буквы двигателя.
pavlenty:
pavlenty karnilov
Narva
28 май 2010, 12:16
#10     troit dvigatelj 28 май 2010, 18:35
Quote (Quimitiria)
принцип работы один и тот же
разница в наличии примитивного электронного управления всем этим делом или управляется всё чисто механически
 [ Сообщений: 10 ]
