<<     Вакуумный регулятор УОЗ     >>
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#21     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 19:49
2 FryPpy: Лямбду поменял на днях, стояла еще с завода, а мож просто оригинал.ДТОЖ менял летом, да и на днях смотрел показания, показания в норме. За-то датчик который отвечает за подогрев(еж), на прогретом движке показывает 11кОм.Думаю он не исправен, на днях куплю и заменю его(035 919 369 C).
Сегодня тряс голову, отсоединял, подсоединял разные трубки и на мгновение при съеме трубки с вакуум корректора, обороты двигателя упали как и было у меня раньше, но потом опять стало все без изменений(снимаешь обороты не падают).
Думаю что какие-нить разъемы дают плохой контакт, но и еще конечно нужно проверить прокладка между моником и впускным.
А про диагностику я совсем то и забыл, ток сеня вспомнил. у меня делается диагностика путем втыкания предохранителя в реле и на приборке мигает чек энджин.
2 valerun: ни чего страшного))
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 19:59
Quote (valerun)
двигаясь на прямой передаче
А на АКМ это какая передача?)))
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#23     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 21:08
Quote (25kostik)
Это на всех коробках 4-я:)
#24     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 21:27
Quote (25kostik)
Виталя уже ответил, спасибо biggrin
Костя, сейчас может быть это уже и не совсем корректный термин, извини вырвалось wink ... просто раньше на всех машинах на 4 передаче передаточное число было равно 1, т.е. без редукции, поэтому и прямая biggrin
#25     Вакуумный регулятор УОЗ 06 окт 2010, 21:32
Quote (CHIP)
Найди клапан вакуума и посмотри на него...
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#26     Вакуумный регулятор УОЗ 07 окт 2010, 17:29
делал самодиагностику, ни чего не выдал.
2 FryPpy: посмотри я отметил на фото там он располагается или нет?
#27     Вакуумный регулятор УОЗ 07 окт 2010, 19:00
CHIP, А это твоя????? Не разберу со слепу:) Но там же катушка нового образца это похоже на мономотроник а у тебя должен быть моноджетроник... На мотрониках этого клапана нет! Собственно я его в глаза ни разу не видел но с моих слов 1 обладатель моноджет (МЕХХАНИК) его таки обнаружил... помойму он в вакуумной магистрали от ВРУОЗ до впуска... а ты показал магистраль до усилителя тормозов - там обычный клапан механический...
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#28     Вакуумный регулятор УОЗ 10 окт 2010, 18:55
не это не моя. на днях свою сфоткаю и покажу.
Добавлено (10.10.2010, 19:55)
FryPpy
В выходные решил разобрать впрыск и все проверить.Об этом клане имелось ввиду?
При разборке обнаружил что не был затянут хомут который крепит патрубок от усилителя тормозов к впускному коллектору.
При разборе появились вопросы:
1. Что это за деталь и что ей можно регулировать?
2. Как вам состояние прокладки?
3. Что за деталь и почему нет трубки?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#29     Вакуумный регулятор УОЗ 10 окт 2010, 19:49
Как проверить вакуумник рабочий или нет на двигателе пм?
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#30     Вакуумный регулятор УОЗ 10 окт 2010, 20:56
сделать в нем вакуум, т.е. через трубочку всосать воздух если вакуум держит значит ок.
