<<     что то стучит без нагрузки в моторе     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#11     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 29 фев 2012, 21:10
Vitos89 писал(а) :
Юто легко проверить деревянной дощечкой, в средней части, именно там поршень меняет направление движения, и удается юбкой.
В нее отдача будет что ли, ни разу дощечкой не проверял :D
какой фирмы из аналогов посоветуете масленный насос
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#12     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 29 фев 2012, 21:25
Стетоскопом надо слухать :), можно точно вычислить откуда стучит
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#13     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 01 мар 2012, 07:21
Vitos89 писал(а) :
Возможно уже поршня бьются
Очень может быть . у меня на холодную первая тоже дизелила.Никогда не перегревал двигатель? При перегреве возможно прихватило один поршень , его повело, и он при перекладке в вмт и нмт стучит юбкой об стенки цилиндра.
Кстати около 60% калин с таким стуком на холодную сходят с конвеера, послушай холодную калину если похож, то это оно.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#14     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 01 мар 2012, 08:18
Мужики, у меня на холодную дизелит. Поршня менять надо?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#15     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 01 мар 2012, 19:18
Прикиньте :shock: , сегодня стук практически пропал, надо было раньше эту тему создать :D
#16     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 02 мар 2012, 19:18
испугалась коллективного разума))))
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#17     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 02 мар 2012, 20:29
я надеюсь, что все же не поршня. Попробую масленный насос махнуть, вдруг поможет. Думаю за 560 тыс не помешает, вот только потеплее станет
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#18     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 07 мар 2012, 07:00
я даже видео видел в интернете, когда у парня опель дизелил, все прошло после замены масляного насоса, ты расскажи помогло тебе.
#19     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 07 мар 2012, 13:00
Там наверно давления не было, вот и гремело все. А тут если поршня бьются уже ни чего не поможет.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#20     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 07 мар 2012, 19:25
Полазил по интернету - у ваговских движков - это частая проблема. И сводится обычно к выработке пальца, т.е. стук происходит во взаимодействии палец-шатун, если давление нормальное конечно. В моем случае наверное палец прокручивается уменьшается зазор - уменьшается стук. просто бывают моменты когда мотор просто шелестит, не важно какая температура двигателя, но опять же предположение. Хороший стук наружу вылезет, а вскрытие покажет...
