<<     что то стучит без нагрузки в моторе     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#1     что то стучит без нагрузки в моторе 27 фев 2012, 22:53
Привет всем! Не дают мне покоя стуки в моторе. Стук продолжается на протяжении 80т.км., ни как не влияет на тяговые свойства мотора, на расход, на заводку, пока не усиливается. Проявляются когда мотор не нагружен, не важно горячий он или холодный. По частоте похож на перелив компенсаторов, но вроде идет не с ГБЦ, а где то в середине блока, если прислушиваться со стороны трамблера. Такое ощущение, что что то болтается. Если газовать на холостом, когда обороты идут вверх стук пропадает, при падении оборотов проявляется. НЕ важно с 1500 на 900об или с 3000 на 2000. В принципе мотор не новый пробег за 500тыс, но таскает нормально. Не хочется залазить в кап.ремонт, если проблема окажется не такой серьезной. Какие у вас будут мысли?
Давление не замерял, но лампочка не горит даже если обороты выставить на 400
Вкладыши промвала менял, гидрокомпенсаторы тоже. На холостых работает как дизель, как будто ТНВД стучит. знакомые спрашивают не дизель ли у меня :)
#2     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 05:41
Возможно уже поршня бьются.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#3     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 05:50
в смысле, ты хотел сказать пальцы болтаются.
#4     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 06:07
Нет, именно поршни в гильзе, юбкой стучит, под нагрузкой совсем другое будет слышатся. Юто легко проверить деревянной дощечкой, в средней части, именно там поршень меняет направление движения, и удается юбкой.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 06:13
В принципе головку снимал, ступенька есть, может и поршня. Юбка наверно при таких стуках расколоться может?
А маслянный насос не может такие стуки издавать?
#6     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 06:17
Маслянный думаю нет, там вал и 2 шестерни и все. вал толстый. У тебя еще по моему насос стоит на блоке может он.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 07:36
как там привод бензонасоса поживает
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 18:13
На прошлом автомобиле была подобная ситуация, объездил нескольких специалистов и пришли к общему мнению, что это масленый насос и действительно, когда его снял при прокручивании он гремел. Поставил новый и движок заработал тихо без посторонних звуков.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 20:29
У меня гидрачь издавал стуки,А прослушивалось как бут то гдето в головке.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#10     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 28 фев 2012, 21:18
В смысле, а он разве не от промвала приводится, вкладыши промвала меняные
Насос новый, такая же херня и до замены и после
гура нет, и это не помпа и не генератор. Ремень скидывал
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
