<<     Топливный насос потёк     >>
#51     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 12:55
Я не знаю насчёт длины, но у родного и у которого ставил(МЕЙЛЕ) рычаги по конфигурации разные. Но всё подошло и работает.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#52     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 13:27
я поступил так
Фото152.jpg [ 219.57 КБ | Просмотров: 4925 ]
Фото151.jpg [ 148.33 КБ | Просмотров: 4925 ]
Фото150.jpg [ 188.84 КБ | Просмотров: 4925 ]
#53     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 15:56
А остальные может сами за себя скажут ? Или ты их мнение знаешь ? .
Игорь, а вот перебарщивать не надо. Я за других не говорю, а вот форум приходится читать весь, поэтому может больше и вижу..., тебе просто в этой теме несколько раз уже сказали - существуют....есть.... стоят....., а ты опять все сначала!!!
Два вида ! На одно и то же место !. А коли нет пользы, так лучше помолчу, что бы форум не засорять.
Если все поняли то я не понял как на одно и тоже место можно установить бензонасос с длинным или коротким рычагом.
Во два упрямых то!!!!!
Насколько я понимаю этот вопрос - вот картинка!
Если бензонасос устанавливается и идет с промежуточным фланцем поз.2 (это тот, что теплоизолятор), то у него будет длинный рычаг, а если без него, то короткий - вот и все??? Лично у меня насос стоял и ставится без этого фланца, а только с уплотнительной резинкой (и мне по моему WIN и модели по ЕТКЕ находят именно короткий)! Ну а на каких моделях ставили, а на каких нет ищите, раз вам так это интересно, только к другим с этим не приставайте!!!
Если обсуждать, что лучше - это другое дело... с точки зрения теплоизоляции насоса от ДВС лучше длинный рычаг с фланцем, а с точки зрения уплотнения проще короткий..., тем более, что никаких проблем с перегревом на оригинале не возникает, вот когда меняем, может лучше и переходить на длинный рычаг с фланцем из за плохого качества насосов!
ImageHandler.jpg [ 19.75 КБ | Просмотров: 4920 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#54     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 19:50
иду фоткать насос....Скажу сразу, это не тот пирбург, который вверху
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#55     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 20:01
это точно! я ещё на тазе ездил - летом начинает дёргатся, тряпку мокрую положил и поехал дальше пока не высохнет. и так до тех пор пока нормальный насос не попался. за 2 года штук пять поменял.
#56     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 20:13
А вот кто покупал насос с длинным рычагом - интересно, а там этот фланец проставышь идет в комплекте?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#57     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 20:15
идет в комплекте?
у меня родной стоял с длинным. и покупал с таким-же рычагом, но без проставки.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#58     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 20:26
Фоткал на тел качество соответственное.
нов пирбург.jpg [ 177.27 КБ | Просмотров: 4908 ]
стар пирбург.jpg [ 127.75 КБ | Просмотров: 4908 ]
#59     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 21:06
Вот теперь понятно что у меня рычаг длинный и что если на дороге придется искать насос то с коротким тоже подойдет. Тот что на фото выше действительно с очень коротким рычажком по сравнению с тем что стоял у меня а башка один в один. Родной насос развальцевался по кругу и начал иногда подтекать при запуске на морозе, увидел случайно когда что-то под капотом смотрел. Я вот думаю если его завальцевать обратно то он еще походит.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#60     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 22:02
эпоксидкой залей(см. выше) я свой клепал-клепал а он тёк-тёк...............
 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
