В морозы если необходимо, то обкатывать после прогрева до рабочей температуры. Первая 1000 км не перегружать двигатель,т.е. на каждой передаче соблюдать обороты (См. мануал-любой). Масло с параметрами по сезону и температурам от 10W до морозных, пожиже при прогретом движке серия 20-30, но не 40-50. Клас качества низкий от SF до сколько денег нежалко, на ветер кидать. Производитель не имеет значения, можно лукойловское, потом зальешь любимое по твоим параметрам. У меня была раньше кастрюля рекомендована 15W/40 , потом узнал из анализов, что серы много в нем, чем в других маслах, даже в классе качества SL. Самая низкая сера у ZIC. Его и пользую. Поскольку зимой не езжу, машина старая то 15W/40,класс кчества SG. Статья про масло дельная и актуальная.
Я бы отказался от дешевых масел на период обкатки. 1-2 тыс на хорошом масле дадут хорошую обкатку. У дешевки низкие характеристики на разрыв маслянной пленки, наличие присадок, возможны задиры в цилиндрах. Когда себе обкатывал все это было упущено, а зря. Это не нашемарка.
Виталя, а я бы залил просто индустриальное И-20 и прокрутил на холодную несколько часов! Вопросы масел несколько важны при температурах, подгарах и т.п., а для самой притирки главное, чтоб не насухо было...
Кто двигатель перебирал тот понимает что цель использования дешевого масла в притирке колец и цилиндров, в области коленвала никакого трения нет и быть не должно, иначе это изначально хана коленвалу. Блоки audi ходят очень долго ввиду своего качества и смысла в этом дешевом масле на момент обкатки нет никакого. Расход масла присутствует на протяжении около 50т.км. уменьшаясь с момента капремонта от 200гр на 10т.км. к практически нулю, о какой притирке тут можно говорить если на 50т.км. только кольца притираются и к чему тогда масло непонятного минерального происхождения в абсолютно чистом и только что точеном двигателе мне, к примеру, непонятно. Так-же не совсем понятно предложение крутить на холодную, кольцам без разницы при какой температуре прыгать а в коленвале как трения не было так и не будет. Наличие свободного вращения коленвала контролируется при сборке. При выборе масел всегда все упоминают толщину масляной пленки и что в синтетике она меньше а в минералке больше так какая связь между новым двигателем и минералкой? Получается что со временем зазоры уменьшаются? Минералке как раз нечего делать в капремонтном двигателе особенно в зимнее время, зазоры и так минимальны в стандарте а тут еще минералка болтается в поддоне. Вобщем выбирать конечно каждому свое но использование дешевого масла в момент обкатки можно сравнить с запуском чего-то дешевого, большого и грязного где эта минералка ввиду экономии будет выполнять роль промывки, притирки и преждевременного износа одновременно, и все это по совету бывалых которые перебрали пару двигателей на тракторах в грязных перчатках сбивая грани на гайках иначе промывать и притирать в нормально собранном двигателе нечего.
Артем, даже объяснять не буду - читай литературу, а про бывалых..... не ожидал от тебя....думал ты и сам уже бывалый..., не становись слишком крутым...упадешь!!!
Артем а какже на всех стендах двигателя после ремонта обкатывают на холодную,по несколько часов ,а то и суток крутятся.Сам лично видел.
Холодная обкатка на стенде нужна для выявления неисправности при ремонте не устанавливая двигатель на авто, к примеру замер давления, различные шумы, вместо обычного масла можно использовать специальное с каким-либо пакетом присадок, можно заранее профильтровать масленую систему до использования непосредственно масла для эксплуатации. Думаю в цеховых условиях где есть возможность воспользоваться стендом то это наилучший способ проверить двигатель до установки на авто. В гаражных условиях при установленном на авто двигателе катать его буксиром несколько километров по моему мнению не несет в себе никакой практической пользы. Естественно перед первым запуском желательно накачать систему смазки покрутив двигатель стартером без запуска и этого мне кажется достаточно. Уверен что на заводе audi двигатель крутится на холодную перед первым запуском но опять-же ввиду исключения его повреждения или выявления каких-либо ошибок при сборке чтоб выявить это до запуска.
