<<     Утепление двигателя АвтоТепло     >>
#71     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 16:30
а в отдельности тепло сколь стоит примерно хоть?
#72     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 16:45
Vitos89 писал(а) :
просто когда включаю подогрев заднего стекла начинает помпа свистеть именно помпа ее вал, вот и решил начать с замены ремня.
Ну давай логически раскинем тем что осталось...
-обогрев стекла = это электронагрузка
-увеличение электронагрузки нагружает генератор и он при этом притормаживает
-по очередности нагрузки на ремень стоит сначала гена, а потом помпа
и получается, что гена, при увеличении нагрузки притормаживает и создает ослабление ремня в промежутке между шкивом КВ и геной, но при этом усиливается натяжение ремня в промежутках между геной и помпой и помпой и шкивом КВ...
Так получается, что для того чтобы твоя помпа не свистела нужно ослабить натяжение ремня!!! Вроде так!!!
#73     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 16:51
вот это логика!я так еще не умею....
#74     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 17:30
Ослабляю еще сильнее начинает визжать.
#75     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 17:47
Клиновидный визжит когда слабо натянут. ГРМ - когда перетянут.
#76     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 18:31
Нелогично это....... значит визжит не помпа, а гена!!!
#77     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 20:40
Именно вал помпы, обнаружил так: Когда визжит брызгаю на ремень реакции нет, брызгаю на вал обильно пропадает, но вскоре появляется.
#78     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 09 янв 2013, 22:27
Так, а ты на вал помпы тогда маслицем брызгай...несколько раз сделаешь оно и уйдет... Там же можно снизу побрызгать через сливное отверстие помпы, это почти до конца вала попадешь... может у тебя там грязь какая застряла, потому что помпа долго визжать то не будет.....
И все таки мне непонятно, почему именно она так реагирует на электронагрузку, хотя может я неправильно рассуждал и при торможении гены шкив КВ сильнее натягивает ремень от помпы.... ты знаешь вполне может быть...гена придерживает, а КВ тянет...., но тогда никакая замена ремня тебе не поможет... , хотя новый ремень будет держать без проворотов на меньшей натяжке....., тогда поможет... Тут скорее всего дело в шкивах... Видимо на Гене уже хорошо сношен шкив и для того, чтобы держал без пробуксовки ты его тянешь, а помпа уже не выдерживает такого!!!
#79     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 06:50
Сегодня поменяю ремень, т. к. он уже прогнулся, а вот снизу дренажное отверстие в помпе у меня заглушено металлической пробкой. Одно смущает когда идет свист корпус помпы так нагревается что когда брызгаешь аж шипит..
#80     Re: Утепление двигателя АвтоТепло 10 янв 2013, 10:20
Виталий, ты без ремня шкив помпы крутил вручную ? Качал - вверх\вниз, вперёд\назад ? А то , что шипит это не есть хорошо (если конечно температура ОЖ не 150*).
 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
