<<     Плавают обороты на АВК     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#41     Re: Плавают обороты на АВК 06 янв 2013, 22:44
Проверить очень просто. заводим, далее снимаем крышку маслозаливной горловины, если двигатель глохнет, или очень сильно колбасит значит клапан не работает. А вот если просто дернется (в момент открытия крышки и будет работать как работал, тогда клапан живой. Или замена или ремонт!
Я что то не понял какой вариант правильный?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#42     Re: Плавают обороты на АВК 06 янв 2013, 23:10
У меня вот какая фигня произошла:ездил я пол дня,радовался жизни,и вот останавливаюсь у гаража,заглушил.Не торопясь открыл гараж,счистил налипший снег,завёл и тут меня ждал сюрприз :shock:Обороты плавают с 800 до 1500,Я в шоке!Глушу,завожу опять-такая же калбасня,добавляю газку обороты подлетают до 3000.Разбираться времени не было :(Кое как заехал в гараж,решил разобраться попозже.Сегодня завожу машину-заводится но обороты подлетают до 1500 и сразу глохнет.И так несколько раз,решил погазовать Глохнуть перестала,но обороты по прежнему плавают :evil:.Стал думать что делать,решил опять промыть рхх,блестит :!:,ставлю на место проверяю работу при вкл зажигании(подключением разъёма)внутри что то 1 раз щёлкнет и тишина,а ведь должен гудеть.Ну думаю хана пришла рхх.Решил немного постучать аккуратно молоточком по корпусу и о чудо при подключении зажужал.Всё подсоеденил,завёл машина работает как часы.Радости моей не было придела :D А теперь вот думаю Что же это такое было и готовится ли к замене?
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#43     Re: Плавают обороты на АВК 07 янв 2013, 10:32
походу готовиться.. я завтра поеду возьму б\у за 3р, а так без него катался, все нормально работает и заводится нормально, правда педаль секунд 30 держать надо..
#44     Re: Плавают обороты на АВК 07 янв 2013, 18:35
Правильно, когда при снятии крышки двигатель дернется слегка и продолжит работать как работал. А вот если его начинает сильно колбасить или он вообще глохнет, вот это не правильно, это начит что клапан не работает как надо.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#45     Re: Плавают обороты на АВК 07 янв 2013, 18:56
Помню Алексей М объяснял что если не глохнет это как бы плохо, значит либо грибок не исправен либо забита сетка клапанной крышки, а когда глохнет то хорошо...Потом от тебя узнал что на самом деле всё наоборот...Хочется верить тебе, потому как у мну НЕ глохнет(однажды крышку забыл закрутить и по гаражам метров 200 проехался), грибок менял года два назад(на новый), что там с сеткой не представляю :cry:
#46     Re: Плавают обороты на АВК 07 янв 2013, 19:42
Сергей, я уже никому не верю до конца пока сам не проверю. Вот это я и сделал. Купил на раборке грибок, и отремонтировал его. Потом поставил его себе а свой тоже востановил. Естественно теперь четко представляю как он должен работать, так что ошибки быть не может. Ну а Алексей М. Думаю согласиться, когда раберет свой.
Грибок1_.jpg [ 180.75 КБ | Просмотров: 5377 ]
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#47     Re: Плавают обороты на АВК 08 янв 2013, 10:10
Сетку свою мыл не так давно, это что-то, я ее устал отмывать и кстати после промывки движок ровнее стал работать, мыл когда колпачки маслосъемные менял..
#48     Re: Плавают обороты на АВК 08 янв 2013, 10:48
Павел, промыл это хорошо, лишним не будет. Но зачем жарится, и каждый раз ее полоскать когда снимаешь крышку????Ведь проверить ее просто, снимаем с фланца, что на клапанной крышке, трубку, вход самой трубки глушим (если грибок работает то и глушить не надо), заводим и проверяем как дует с флаца. Если поток газов с фланца мощный (он должен быть пульсирующий), значит сетка хорошо проходная и нечего ее мыть!!! А вот если дует еле еле, тогда не мешает ее и промыть. На двух машинах ни разу не мыл, дует с фланца мощно, не вижу необходимости это делать.
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#49     Re: Плавают обороты на АВК 08 янв 2013, 18:10
возможно ее там просто нет?)) я раз залез туда подумал, что лишним это не будет..
#50     Re: Плавают обороты на АВК 08 янв 2013, 20:22
Да нет Павел, сетки есть в обоих машинах, это точно!
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
