#31
Re: Трудно включаются первая и задняя передачи.
20 дек 2012, 19:25
]До замены тоже трудно включались после замены стало нормально через месяц проявилось снова но при прогретой машинке и после получасовой езды все вастонавливаетсья внорму постаял митут 15 и снова такая проблема только севодня заметил
serega_special:
Сергей
#38
14 мар 2013, 09:18
Может кому пригодиться мой опыт. Трудно включались передачи на заведенном стоящем авто(особо плохо первая и задняя),на заглушенном или заведенном,но при движении все передачи включались идеально.Решил так-раз снимать коробку,то заменить комплект сцепления и этот маленький подшипничек,который в центре маховика.Стало все сразу идеально )
