<<     Трудно включаются первая и задняя передачи.     >>
nolik555:
юрий
Обьячево
20 дек 2012, 01:37
#31     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 20 дек 2012, 19:25
]До замены тоже трудно включались после замены стало нормально через месяц проявилось снова но при прогретой машинке и после получасовой езды все вастонавливаетсья внорму постаял митут 15 и снова такая проблема только севодня заметил
nolik555:
юрий
Обьячево
20 дек 2012, 01:37
#32     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 29 дек 2012, 21:45
все проблема решена полной заменой тж. старая по ходу замерзала. как потеплело все нормализовалось.
#33     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 29 дек 2012, 23:11
Рад за тебя!!!
Вот оно подтверждение того, что плановые замены не из пальца высосаны!!!
nolik555:
юрий
Обьячево
20 дек 2012, 01:37
#34     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 30 дек 2012, 22:04
точно с наступающим а какую тж луче лить
#35     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 30 дек 2012, 22:26
nolik555 писал(а) :
какую тж луче лить
ДОТ 4, только не из продуктового магазина!!! :D А то они и там есть рублей по 30 :shock:
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#36     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 09 фев 2013, 17:30
Плохо включаться передачи могут еще,наверное,из-за перепускающего цилиндра сцепления
#37     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 09 фев 2013, 23:34
Сереж, расскажи, а что это за чудо такое и где оно???? :shock: :shock: :shock:
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#38     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 14 мар 2013, 09:18
Может кому пригодиться мой опыт.
Трудно включались передачи на заведенном стоящем авто(особо плохо первая и задняя),на заглушенном или заведенном,но при движении все передачи включались идеально.Решил так-раз снимать коробку,то заменить комплект сцепления и этот маленький подшипничек,который в центре маховика.Стало все сразу идеально )
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
