<<     Плавают обороты на АВК     >>
Vash:
Олег
02 фев 2010, 16:03
#21     Re: Плавают обороты на АВК 13 янв 2012, 21:25
Юрий прав,тему закрывать рано.
2-3 недели назад повторилось все с точностью.Купил это 30-е реле,поменял вчера.
Посмотрим.....
#22     Re: Плавают обороты на АВК 13 янв 2012, 21:31
;) .Ждем результатов
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#23     Re: Плавают обороты на АВК 27 июн 2012, 07:02
Vash писал(а) :
Тем более,симптомы какие-то не бензонасосовские были.
Интересно а какие симптомы бензонасосные
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#24     Re: Плавают обороты на АВК 18 дек 2012, 07:22
Здравствуйте! Меня посетила та же самая болезнь.. Заметил, что помогает, правда временно, промывка очистителем карбюратора датчика ХХ, за 4дня промыл дважды и оба раза в датчике грязь с маслом. После промывки работает как часы, но похоже загаживается быстро и начинается гуляние оборотов. Вовремя датчик не отключил и похоже до конца разбил приводной вал этим дерганьем.. Попробуйте на горячую отключить датчик(без него нормально работает и не дергается) ну, хотябы убедиться, что это гад он не в порядке.. Ну и отсюда следующий вопрос:- откуда берется грязь в этом датчике?
#25     Re: Плавают обороты на АВК 18 дек 2012, 22:16
Ну откуда это понятно. Это картерные газы приносят такую грязь через систему вентиляции картерных газов. Я бы в первую очередь проверил насколько правльно работает грибок, и вообще в каком он состоянии. Там конечно никаких фильтров нет, это просто клапапан, но он должен бы существенно сгладить проблему.
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#26     Re: Плавают обороты на АВК 19 дек 2012, 08:06
А как его можно проверить?
#27     Re: Плавают обороты на АВК 19 дек 2012, 21:09
Проверить очень просто. заводим, далее снимаем крышку маслозаливной горловины, если двигатель глохнет, или очень сильно колбасит значит клапан не работает. А вот если просто дернется (в момент открытия крышки и будет работать как работал, тогда клапан живой. Или замена или ремонт! Я уже два восстановил, пока работает один, второй лежит в запасе.(смотри фото)
Грибок2_.jpg [ 174.36 КБ | Просмотров: 5528 ]
Грибок1_.jpg [ 180.75 КБ | Просмотров: 5528 ]
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#28     Re: Плавают обороты на АВК 20 дек 2012, 08:41
Спасибо большое, обязательно проверю, чуть теплее станет только. Сегодня -26 машина ваще не завелась...
#29     Re: Плавают обороты на АВК 20 дек 2012, 13:24
Сегодня у нас было минус 15, завелась, но....... что то как то стартер крутил слабовато (медленно) Завелась со второго раза. В прошлом году было максимально минус 28, заводился и ездил без проблем!!! В этом году пока таких морозов еще не было!
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#30     Re: Плавают обороты на АВК 20 дек 2012, 14:17
вот и у меня стартер еле еле крутит, а аккумулятор замечательный и стартер уже 2 раза перебирал, все в нем в порядке.. Может где электрика глючит, а может и мозг.. А так вчера -24 было со второго раза пошла, после замены свечей с нжк на сторублевые финвайл даже работать ровнее стала и схватывает быстрее, но вот что-то не так, а что фиг знает..
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
