<<     приборка     >>
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#11     Re: приборка 30 ноя 2012, 22:11
тоже не работает датчик температуры,снял приборку пропаял все что плохо было на вид толку 0,на штырь датчика на приборке прикрутил минус провод,замыкаю на массу кузова датчик ползет к 120градусам, а через датчит не работает,что еще сделать?
#12     Re: приборка 30 ноя 2012, 22:52
минус с прибора должен идти на датчик на тройнике.тут либо датчику хана, либо обрыв в проводе от приборки до датчика.ну и массу на тройнике и моторе проверь.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#13     Re: приборка 30 ноя 2012, 23:24
датчик на тройнике новый кетай,обрыва нет,так так сегодня тока протянул на прямую новый провод от датчика с тройника до датчика тем. на приборке.,сам датчик на приборке работает,если на него подать + и - то он ползет меденно к 120гр.
#14     Re: приборка 30 ноя 2012, 23:34
значит смотри по + дорожке до стабилизатора+10В(на краю приборки черный с тремя выводами),ну и сам стабилизатор проверь (контакты и наличие+10В)если сдохший то и уровень топлива не будет работать.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#15     Re: приборка 01 дек 2012, 07:26
дорожка на вид целая,датчик уровня бензы работает,с датчика бензы прикурить + на датчик темп можно?
#16     Re: приборка 01 дек 2012, 08:28
да можно,
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#17     Re: приборка 03 дек 2012, 17:07
поставил сегодня другой датчик толку 0,даже если вытаскиваю из него 2 контакта и замыкаю их то указатель темп не реагирует,но если вытащить из датчика темп 1 провод и замкнуть его на массу самого датчика то указатель ползет медленно к 120гр, получается на датчик не идет -или+ ?
#18     Re: приборка 03 дек 2012, 17:32
вот кусочек эл.схемы,надеюсь поможет.
т.jpg [ 243.96 КБ | Просмотров: 3597 ]
#19     Re: приборка 03 дек 2012, 17:44
У Сергея кусочек не тот вышел :D
Вот здесь, я про штеккер спрашивал и Игорь plumbum: мне мозг подправил дав, кусочек схемы!
На датчике один контакт и масса датчика это термосопротивление на приборку, а второй контакт - выключатель! Поэтому, то , что ты уже выяснил - правильно
Только твой вывод там неправильный
Минусом является масса датчика!!!
У меня сегодня новый датчик - показал нормальную температуру - при работе 92 гр, а Карлсон при 98 гр., правда его поставил в последнюю очередь, сначала тоже пропаял приборку и кинул дополнительно проводком + от стабилизатора к показометру ДТОЖ, но это ничего не дало!
Вот теперь хочу посмотреть, что со старым датчиком??? Первое, что показал осмотр, то что масса ( то есть плоскости соприкосновения с тройником) все закисшие и черные, думаю, что это и есть причина - при смене я зачистил посадочное место на тройнике шкуркой - заглядывать там плохо, поэтому не скажу, но думаю там тоже за 22 года окисел будьте нате. Потом датчик сфотаю!
#20     Re: приборка 03 дек 2012, 18:19
Датчик неисправен или контакты в фишке перепутаны местами.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
