<<     Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!!     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#31     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 07:38
Ну так что термостат под замену,так выходит.
#32     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 08:21
Вопрос двузначный, летом температура была нормальной а сейчас понизилась значит в системе два слабых звена :) это помпа которая попросту не прокачивает как следует иначе бы и в летний период тепература опускалась ниже рабочей и термостат который заведомо нерабочий. Термостат однозначно под замену но и может произойти такое явление что после замены термостата на скорости около 100км/ч и температуре воздуха около -15 - 20 температура будет около ста градусов на щитке приборов ввиду того что прокачать для большего открытия термостата у помпы нет возможности. Так же температура в пробке будет около ста ввиду слабой прокачиваемости антифриза через термостат.
Термостат надо менять а там будет видно.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#33     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 11:34
А какой фирмы лучше взять кроме оригинала.
#34     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 12:07
Behr или Wahler нормальные, я проваривал оба!
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#35     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 12:42
Они еще бывают разной температуры открытия мне 2 поподалось на 83, а должен стоять 87, только 3 попался на 87
#36     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 13:02
Оригинал перестал держать 90гр и периодически падал на 80, купил милле - проехал около 50т.км. и начал держать 100гр по трассе, купил термекс - держал 100гр отдал обратно в магаз, заказал бехр в экзисте - держал 100гр т.е. больше чем нужно с самого начала (выкинул), поставил б\у с audi a6 - проехал несколько тысяч до холодов и температура начала падать (лежит как запасной непонятно на какой случай), заказал оригинал - пришел бехр с кольцами точно такой-же как и бехр без колец - заклинил в промежуточном положении через несколько тысяч из-за стружки которую нарезала пружинка самого термостата, заказал опять просто бехр - в данный момент езжу на нем работает отлично.
bo4ka:
sasha
Балаково Саратовская обл
11 авг 2012, 21:10
#37     что плохо греется - двигатель или салон??? 27 ноя 2012, 21:08
двигатель,соответственно салон...ну так пару недель назад всё было прекрасно...на что грешить то?
#38     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 27 ноя 2012, 23:46
Датчик показывает температуру сразу на выходе головы, это самая горячая тока, а термостат стоит где....????
Юра, а чего, далеко что ли ? Ну, от силы 1* потеряется. Да и то навряд ли.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#39     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 28 ноя 2012, 07:49
Артем а под каким номером ,не помниш термостат ,а то их там несколько ,под таким названием бехр
#40     Re: Очень!Ну очень бытро греется машинка!!!!!!!!!! 28 ноя 2012, 13:07
Коля вот слева мой родной, а справа новый, но чем отличается 1.186.87 от 1.173.87 или более того от 1.186.87.302 я не знаю, кроме цены, все размеры одинаковые, температура тоже... Надо молодым дать задание, чтобы разобрались ;)
два сверху.jpg [ 244.19 КБ | Просмотров: 5151 ]
два снизу.jpg [ 235.73 КБ | Просмотров: 5151 ]
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
