<<     с ровного места перестала заводиться. помогите     >>
#11     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 17 ноя 2012, 16:19
Я рекомендую просто покататься почувствовать как тянет движок, понабдюдать как работает на ХХ, потом покрутить немного вперед и снова покататься (дня два три) . Потом крутни назад и снова наблюдай. Таким образом сам поймешь как более правильно. Настраивать по стробоскопу это еще не факт что оптимум, ведь УОЗ зависот от многих вещей. Так что эксперементируй.
PS Перескочить на зуб не может никак если не вынимал распределитель из гнезда!!!
antoshka_pas:
Антон
17 ноя 2012, 13:33
#12     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 17 ноя 2012, 20:57
к распределителя я полез уже после того как она перестала заводиться. я его вообще ни трогал. только крышку снимал и бегунок. Да и в машину кроме меня никто не лазил.а уже когда открутил зажим, его не вытаскивал. МИСТИКА КАКАЯ-ТО!!!
Огромное спасибо за подсказки и советы.... :)
#13     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 17 ноя 2012, 21:27
antoshka_pas писал(а) :
МИСТИКА КАКАЯ-ТО!!!
Действительно мистика, трудно понять что могло произойти, Можно предположить что при замене крышки УОЗ немного смещается. Но не настолько что бы не завелась :shock: . Что то значит еще присудствовало, например до того УОЗ был не правильно выставлен, да еще замена крышки немного додала, но....но....... даже в таком варианте завестить должна была!!!! А других обьяснений мистики что то не рождается. Думаю сам со временем поймешь в чем было дело!
antoshka_pas:
Антон
17 ноя 2012, 13:33
#14     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 17 ноя 2012, 22:05
еще раз спасибо. за подсказки...
#15     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 17 ноя 2012, 22:24
Теперь нужно выставить правильный момент зажигания.Или все же стоит посмотреть соответствие меток?
одно другому не помеха.
#16     Re: с ровного места перестала заводиться. помогите 18 ноя 2012, 08:49
+1
Согласен, лишним не будет, да и тем более что это не так и долго.
