с ровного места перестала заводиться. помогите
давно пользовался форумом и вот случилось беда и решил вступить в ваши ряды.
Ситуация следующая: после последней поездки потек бензонасос. доехал, припарковался и оставил до выходных. В выходные поставил новый насос(он у меня механический). Но машину не смог завести, схватывает и все. Проверил поступление топлива. из бензонасоса идет, после клапана избыточного давления тоже, в карбюраторе при нажатии на рычаг топливо тоже брызгает. Что делать. начал грешить на высоковольтные провода и свечи, которые все собирался заменить.малоли пока менал насос может что задел и сломал. Сегодня поставил новые свечи, провода, крышку трамблера и бегунок. НЕ ПОМОГЛО!!! была мысль что могли заткнуть выхлопную трубу, но осмотрев ничего не обнаружил. пробовал засунуть проволоку(залезна на 1м.). засунул на всякий случай салфетку с краю, крутнул стартером, она вылетела.
#2
Re: с ровного места перестала заводиться. помогите
17 ноя 2012, 14:41
Что еще трогал на машине кроме того что заменил??? Чудес не бывает! По твоему описанию все должно работать, что то ты не заметил, что то не досказал в описании проблемы, вспоминай все подробности.
PS Если потек бензонасос, да еще и ехал так, то могло довольно много бензина попасть в масло, посмотри какое оно у тебя, может надо сменить.
#3
17 ноя 2012, 14:58
единственное что пришло в голову это то что после замены и попытке запуска, обнаружил что на крышке распределителя одна защелка отцеплена и крышка болтается. не могло-ли в такой ситуации что-то внутри провернуться или сорваться?
а на счет масла все в норме. уровень всегда проверяю. после поездки он не увеличился и от масла бензином не ваняет.
#4
17 ноя 2012, 15:11
Проверь целостность самого бегунка. Может когда крышка болталась бегунок зацепил контакты на крышке и оказался поврежденным. Прозвони его!!! Ну и проверь как там уголек себя чевствует в крышке!!!
#6
17 ноя 2012, 15:18
А что за клапан избыточного давления? На карбах такого нет на сколько мне известно. И еще если крышка болталась, то чесно говоря надо бы попробовать проверить качество искры, не саму искру а ее качество, т.е. обратить внимание на цвет. Может кактушку зажигания без нагрузки пробить. Но это как вариант!
#8
17 ноя 2012, 15:27
вообщем дурная голова моим рукам покоя не давала и я только что залез и отвернул зажим распределителя зажигания. хотел посмотреть.... он вращается по часовой и против часовой стрелки. я так понимаю я в хлам сбил зажигание. и ни знаю как теперь это исправить...
#9
17 ноя 2012, 15:36
Ну это не клапан, а обычный накопитель, еще его называют ресивером. Сбил ну и ничего не страшного. Поверни как стоял, хотя бы приблизительно и сильно не затягивай болт, и пробуй заводить. Как то заведется подрегулируй на ХХ. Если не заведстя, то крутни его градусов на 15-20 и пробуй заводить. И так пока не поймаешь необходимое положение. Да и все это сработает если ты не вынимал распределитель с гнезда. Если вынимал, то это уже отдельная процедура, процедура совмещения меток! PS А не мог перепутать порядок ВВ проводов когда менял, или сместить их по кругу??? Проверяй
#10
17 ноя 2012, 16:08
УРА. завелся. по крутил распределитель и вуаля!!! Батя говорит могла проскочить на зуб или на несколько шестернь распределителя.только ка. Возможно когда крышка была не зафиксирована бегунок зацепился за нее и как следствие застопорился. остается только гадать. Теперь нужно выставить правильный момент зажигания. Или все же стоит посмотреть соответствие меток?
