<<     Между ключом зажигания и стартером     >>
sanatik:
Sanat
16 окт 2011, 17:36
#1     Между ключом зажигания и стартером 05 ноя 2012, 18:01
Добрый день.
Примерно неделю назад внезапно начались проблемы с зажиганием. Поворачиваю ключ в первое положение, все иконки загораются, но при повороте на второе положение следует только щелчок и ноль реакции.
Сначала подумал на стартер, поменял на 100% рабочий (на самом деле мой родной стартер, который я починил), но проблема не ушла. Вторым я подумал на так называемую контактную группу (такая пластмассовая, под замком). Купил новую, разобрал панель, поставил, но это не помогло. Пытался даже отверткой заводить - не помогло.
Получается, если стартер рабочий и до контактной группы все ок, значит проблема где-то между. Что это может быть? Обрыв провода или что-то еще?
Ауди 80, 1991 года.
#2     Re: Между ключом зажигания и стартером 05 ноя 2012, 18:27
По описанию не замыкаются пятаки во втягивающем реле или неисправен щеточный узел.
карулес:
василий
старый оскол
29 окт 2012, 21:25
#3     Re: Между ключом зажигания и стартером 05 ноя 2012, 18:48
прверяется элементарно!!берёшь длинный провод ,подсоединяешь к плюсу и подаёшь на втягивающее реле или (отвёрткой на стартере клему плюсовую толстую перемыкаешь с клемой втягивающего,если закрутило сразу,то ищи в контактной круппе или в проводе,если нет во втягивающем!!!проверить провод или втягивающее -зепляешь клему от лампочки к втягивающему одним концом и вторым к массе,если лампочка загорелась а старнет не моторит-втягивающее,если не моторит-то контактная группа или провод!!склонен считать что провод не причём,если только окимлился на месте папы с мамой перед стартером если такая стыковка есть!!скорей всего контактная группа или пятаки на втягивающем!!!
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Между ключом зажигания и стартером 06 ноя 2012, 18:51
Кстати такая проблема у меня началась после замены стартера на JP, 2 года назад зимой при -23 проявлялась твоя проблема, в прошлом году в - 15, в этом году уже при -3. Я так думаю проблема где-то в стартере (втягивающее или электрика стартера), пока руки не дошли, но хотелось конечно узнать где именно проблема кроется - может кто подскажет!!!!
#5     Re: Между ключом зажигания и стартером 06 ноя 2012, 20:36
было такое, что на холодную заводил стартером без проблем.а вот на горячую через то через раз, то вообще никак-щелчок и тишина (только мертвые с косами стоят) . проблема ушла после замены втягивающего. вскрытие старого показало, что при втягивании якоря медная пластина еле-еле касается болтов-выводов втягивающего. вот и решил что при изменении температуры может и чуть не доставать.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#6     Re: Между ключом зажигания и стартером 06 ноя 2012, 22:03
Мужики у меня токая проблема бендекс не успевает выйти из зацпления при заводе авто замена бендекса не помогла.
#7     Re: Между ключом зажигания и стартером 07 ноя 2012, 18:17
У меня также было. Снимал стартер и промывал бензином фторопластовую шайбу, которая ходит по винтовой р\езьбе.(возвращаеться назад бендикс). Там грязь набиваеться. Её нельзя смазывать. Поэтому и стопориться немного ход назад.
#8     Re: Между ключом зажигания и стартером 07 ноя 2012, 18:19
Смазка в новом бендиксе присутствует с завода при его покупке. Смазка в области шлицев есть.
#9     Re: Между ключом зажигания и стартером 07 ноя 2012, 18:24
В бендиксе смазка должна быть. Я говорю про то как назад отходит бендикс.Он по червячной резьбе назад идёт. Вот если она смазана, то садиться пыль и начинаеться эта проблема. После того как я промыл бензином , проблема ушла.
#10     Re: Между ключом зажигания и стартером 07 ноя 2012, 18:35
Ну так я тебя понял, вот в этой червячной резьбе и заложена смазка белого цвета при покупке нового оригинального бендикса (сделанного в бразилии), смазки немного но она есть и расчитана что она размажется в момент установки бендикса.
