<<     акпп.дёргается при переключении на 4 скорость     >>
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#11     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 27 окт 2012, 15:19
дело в том,что машину я взял недавно.и что с ней было до меня я не знаю.когда я приехал со своей проблемой к очередному диагносту,он всё проверил,(точную причину не нашёл как и предыдущие).но натолкнул на мысль что коробка раньше ремонтировалась.и возможно была поменина какая то деталь с другим передаточным чеслом.если чесно,я уже не знаю на что грешить.на коробку,на электронику или на слесарей которые ничего не умеют.сегодня заметил что когда машина стоит заведённая на холостых оборотах,время от времени подёргивается.идёт какая то вебрация.
#12     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 27 окт 2012, 22:21
Ну подергивания на ХХ это движок, вибрация - так она практически всегда есть и практически во всех машин. Это совсем другое направление, может опоры двигателя или коробки уже "уставшие". Это не то!
А я подозреваю что с коробкой все впорядке, по крайней мере по твоим описаниям. И есть какая то простая причина такого поведения! Начни с адаптации ДПДЗ. Или хотя бы при диагностике посмотри какой угол ДПДЗ показывает ВагКом на ХХ??? Должно быть не более 2 градусов. лучше когда ноль!!! По передаточным числам это врядли, разве что главную пару не ту поставили как мне (3,7 вместо 4,222) но это не страшно!!!
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#13     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 14:15
Юрий,вы извените,но что такое ДПДЗ? просто я раньше ездил на жигулях 7 модели.в них я знал практически всё.и ещё хотел узнать,может быть дёрганье на холостых из-за какого небудь датчика холостого хода?! или может инжектор засорился?!что посоветуете?!
#14     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 16:02
oleg n.n. писал(а) :
что такое ДПДЗ
Датчик Положения Дроссельной Заслонки - можно догадаться! :D
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#15     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 17:32
был бы у меня раньше инжектор,я бы может и догадался.а я всегда ездил на карбюраторе. там датчиков нет.
Олег, заполни профиль и напиши тип двигателя!!! Пока я ругаться не начал!!! Модер.
#16     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 19:53
Олег, на карбюраторе 2ЕЕ и ему подобных типа 2Е и т.д. все таки есть ДПДЗ, не глядя на то что это карбы, это тебе просто так информация для развития.
#17     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 19:55
Как говориться хочешь ездить-карбюратор, хочешь изучать-20 летний инжектор.
#18     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 28 окт 2012, 20:04
Да че Артем, вот смотри раз все выверил, прощупал, почистил, что надо заменил, вообщем привел в порядок, и теперь вот он меня радует, проблем не создает!!! Какая разница сколько ему лет, если все исправно, ухожено, будет ездить как минимум еще лет двадцать, на мой век хватит!
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#19     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 29 окт 2012, 17:19
вобщем как я понимаю,надо сначало прочистить и настроить инжектор,а уже от этого плясать?!
#20     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 29 окт 2012, 18:27
Олег, я тебе уже придлагал, сначала адаптация ДПДЗ, или по крайней мере проверка показаний ВагКома (смотри пост 12)
