<<     Что за трубки?     >>
#51     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:29
Ждем результат?
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#52     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:33
Снял металлическую крышку. Увидел вот это http://photo.qip.ru/users/error-404/115228580/122070206/#mainImageLink
Что дальше разобрать?
#53     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:38
Да не спеши разбирать!!! Проверь сначала все таки как клапаны держат.
Я вынимал клапаны и переклеивал резиновые (или силиконовые скорее всего) подушечки клапанов, откручивал маленькой головкой винты(помоему они саморезы а не винты) что то там мешало мне, поэтому помню что пожарился я пока повыкручивал их.
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#54     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:47
Вот походу на этом этапе у меня пока всё закончится. Сейчас у меня нет такой маленькой головки, а ничем другим туда не подлезть.
Клапан - он под катушкой с обмоткой? Не виден, если её не открутить?
#55     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:54
Да подушечка там под ним, а в пластике самого позиционера сделан такой прилив, это и есть седло клапана!!! Я тоже кстати головку искал :D !!! Но все таки проверь как работают клапаны и главное держат ли они, может и разбирать не понадобится
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#56     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 22:58
Ну а как проверить не разбирая? Я так понимаю, я уже проверил. Клапан не закрывает, воздух пропускает.
Меня правда смущает резиновая прокладочка, между металлической крышкой, и корпусом. У меня она по периметру была пролита герметиком, и имеет борозды, под перегородки трёх камер.Казалось бы - это всё для герметичности. Но в ней есть 3 отверстия, для каждой камеры. Не понимаю я пока принцип работы.
#57     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 23:02
Я не вижу полностью конструкцию - клапана обычно проверяют так - засасываешь ртом воздух из штуцера и затыкаешь отверстие языком - если язык "прилип" и держится, то нормально, если нет, то клапан в ремонт!
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#58     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 23:05
Я так понимаю, что тут клапан находится посередине, между мембраной, и языком. Откачиваешь воздух, затыкаешь языком - он прилипает. Выключаешь питание, язык отливает, но мембрана остаётся втянутой, клапан держит вместо языка.
#59     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 23:08
Виктор вот именно так и проверь!!! И все станет ясно
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#60     Re: Что за трубки? 27 окт 2012, 23:12
Так я же так и проверял. Всё описано выше. Язык отливает, но мембрана на месте не стоит, шток выдвигается.
Но остаётся вопрос с резиновой прокладочкой под металлической крышкой. Со снятой крышкой вакуума вообще нет. Для чего тогда в ней отверстия?
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
