<<     Фото+симптомы.Ждем диагноза.     >>
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#11     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 10 окт 2012, 21:59
Сегодня позвонил ремонтник,сказал что голова готова.Спросил про износ подшипников распредвала,он ответил что всё в норме.Осталось загадкой,что был за стук на оборотах от 1900 до 2100.Завтра поеду забирать и всё поподробнее распрошу.Остался открытым вопрос откуда поподало масло(может всётаки виноват поршеь),буду надеяться что дело было или в МСК или в клапане.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#12     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 09:55
И у меня так, при сбросе газа в районе 1900 2100 стук в головке тэтэтэтэтэт. У меня это из-за царапин в цилиндрах для гидриков.
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#13     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 21:33
Забрал сегодня головку.У ремонтника спросил в каком состоянии был МСК на 3-м цилиндре,он сказал,что не помнит расплавленный он был или целый.И судя по тому что при замере компрессии с кубиком масла в цилиндр,она возросла с 10 до 12 только на 3-м,то походу залипли кольца.Надо лезть в поршню,хотя думал отделаюсь легким испугом.Та что настрой сегодня пропал окончательно,надоело ходить пешком.
#14     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 21:40
Ну вот сразу и лезть...попробуй раскоксовать для начала...вот здесь я считаю химию применить очень даже к месту!
Лично я пользовался даже профилактически сам, по рекомендации друзей с СТО, где они проверили не раз, вот такую штуку. Перед сменой масла. Заливаешь в горшки грамм по 50 даешь постоять часок (а лучше и поболее...2-3, можно на ночь) потом высасываешь оставшееся из горшков, накрываешь тряпкой и прокручиваешь без свечей (чтобы удалить остатки полностью и не было гидроудара), собираешь, заводишь и километров 30-50 без глушения двигла... дыму.... как от паровоза! :D А потом меняешь масло!!!
Nitrox.JPG [ 254.7 КБ | Просмотров: 3610 ]
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#15     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 22:01
для раскоксовки я пользуюсь винсом для промывки инжектороа литр по цилиндрам и на ночь резулльтат отличный неодин мотор так спас
#16     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 23:03
Леш, а неплохо бы фотку банки...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#17     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 11 окт 2012, 23:17
можно но позже
#18     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 12 окт 2012, 06:50
Пока у тебя голова снята поставь тазик под авто и залей в каждый цилиндр керосина от души, если что-то и закоксовалось отойдет наверняка.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#19     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 13 окт 2012, 03:30
если что- то и закоксовалось отойдет наверняка..............ага я так заливал керосин ацетон 50/50 пару дней еще хуже сделал но кольца и поршня при снятии блестели как у кота:)..раскоксовались значит! НО не помогло...
#20     Re: Фото+симптомы.Ждем диагноза. 13 окт 2012, 12:51
Macelroy писал(а) :
НО не помогло...
Юра, у моих ребят на СТО был такой случай - была низкая компрессия и решили кольца раскоксовать, так после раскоксовки компрессии вообще не стало - она и держалась то на закоксовке!!! Так что степень износа бывает разная конечно!
